Крепление смартфона к окуляру (микроскопа, бинокля)
Liukk
5245
17
Применение
18
DEXP BOX C-K2
В прошлой статье ( https://3dtoday.ru/blogs/liukk/samodelnyi-mikroskop-iz-binoklya ) обещал рассказать про присоединение смартфона к окуляру. Выполняю обещание.
Так как микроскоп у меня сделан из бинокля, то и присоединять смартфон буду к окуляру бинокля. На сайте thingiverse.com подобные модели есть, и в большом количестве, но ни одна из них меня полностью не устроила, поэтому стал проектировать свою конструкцию. Основная проблема оказалась в том, что тубусы микроскопов металлические, очень жёсткие и жёстко закрепить к переходнику никаких проблем не вызывает, а окуляры моих биноклей имеют резиновый наглазник и обрезиненный корпус, и не получалось жёстко зафиксировать переходник на податливой резине. Снять наглазник с бинокля конечно можно, но только пользоваться подобным биноклем в качестве бинокля было бы не совсем удобно. И ещё: недорогие бинокли имеют пластиковые корпуса и после пары раз снятия - надевания плотно посаженного наглазника можно элементарно свернуть резьбу на корпусе и испортить хорошо работающую вещь. Поэтому и думал, как жёстко закрепить переходник к корпусу бинокля, и чтобы это не мешало использовать бинокль по прямому назначению.
Но всё таки Сделал переходник. Предназначен для биноклей с посадочным диаметром не более 40 мм. Пластину от зажима смартфона до посадочного места для окуляра пришлось делать широкой для увеличения жёсткости. Вначале сделал тонкой, как с сайта thingiverse, но после пробной печати это меня не устроило, поэтому пришлось увеличивать жёсткость, а толщину увеличивать нельзя, т.к. объектив смартфона должен прилегать к наглазнику бинокля.
Вид спереди
Вид сзади. Вставлена сменная разрезная втулка для крепления к окулярам разного диаметра.
Разрез по винту.
На всякий случай сразу предусмотрел штативную резьбу ¼"
На бинокле.
Для защиты от паразитной засветки и для быстроты установки (в качестве упора, предусмотрел Г образный упор, его нужно клеить после всех наладок).
Бинокль 12Х32 с надетой переходной втулкой
Живьем на бинокле 12Х32.
Другой бинокль 8х21 с надетой переходной втулкой
Посадочные размеры другие, поэтому и втулка другая
Крепление смартфона к окуляру (микроскопа, бинокля)Крепление смартфона к окуляру (микроскопа, бинокля)
Примеры фотографий или стоила данная овчинка выделки?
Для съёмки смартфоном через бинокль необходима очень тщательна центровка оптических осей бинокля и объектива смартфона. Держа телефон и бинокль в руках добиться этого тяжело.
Примеры фото. Снимал с рук, при ярком свете дня. Снимки не обрабатывались, не обрезались, резкость не повышал, только уменьшил в размере до 1200 пикселей по длинной стороне.
Эталон – фотография с 16 Мп APS зеркалки. Тени на фото с зеркалки можно и подтянуть, но специально не стал этим заниматься, ибо это не фотофорум.
Фокусное расстояние 20 мм
Фокусное расстояние 210 мм (примерно соответствует тому, что получится при фотографировании смартфоном через бинокли). Здесь и далее фокусировался на опору ЛЭП, находящуюся по центру кадра.
Съёмка смартфоном 12 Мп, объектив широкоугольный (один). Съемка на полном автомате, а другой и нет.
Съёмка смартфоном через бинокль 8х21
Съёмка смартфоном через бинокль 12х32
Ореолы вызваны засветкой от очень яркого неба, нечернёными краями линз бинокля и не очень хорошим просветлением.
Сравнение фотографии фотообъективом и через бинокль 8х21, как показавшим лучший результат в тесте. Привёл к одному размеру.
По центру. На фотообъективе масштаб 75%, на снимке через бинокль 100%. Немного разные условия освещённости – облачка по разному расположились.
Мелкие детали неплохо проработаны.
С краю
Крепление смартфона к окуляру (микроскопа, бинокля)Комментарии, думаю, не нужны, разница очевидна.
Итоги. Фотография смартфоном через бинокль немного проигрывает по разрешению в центре кадра, но с треском проигрывает по полю и краям кадра. Также фотографии через бинокль широкоугольным объективом смартфона (по крайней мере, моего) дают сильную подушкообразную дисторсию (дисторсию, правда, можно легко поправить в фоторедакторе). У других смартфоном подобной ситуации может и не быть. Глазом дисторсии не заметил, скорее всего, это связано с тем, что оптика бинокля рассчитывалась для наблюдения глазом. По разрешению в центре, глазом в бинокль и на снимке смартфоном через бинокль разница была незначительная.
Переходник для съёмки смартфоном через бинокль можно считать неплохим дополнением к хорошему биноклю, когда нужно не просто увидеть, но и зафиксировать результат наблюдения, а серьёзную фотокамеру, по какой-то причине брать с собой неудобно. Особенно меня порадовал маленький бинокль 8х21, помещается на ладони, а снимки получаются неплохие и без паразитных засветок. Переходник для смартфона желательно делать конкретно для связки конкретный бинокль и конкретный смартфон, ибо у разных смартфоном объектив находится в разных местах, а центровка требуется точная. Тогда получится "инструмент шпиона", занимать такой "инструментарий" будет очень мало дополнительного места, а телефон сейчас практически и так всегда с собой.
18
