Крепление бинокля на штатив. Стойка для бинокля со штативной резьбой 1/4"
При сильных увеличениях изображение в бинокле может довольно сильно дрожать – обыкновенный тремор рук. Для предотвращения этого можно установить бинокль на штатив.
У больших биноклей есть штативное гнездо с резьбой ¼" UNC (20 ниток на дюйм). Находится оно под вот этой крышкой.
Крышка снята, резьбовое отверстие хорошо видно.
Осталось присоединить бинокль к штативу, но штативная площадка на штативе совершенно не предназначена для этого. В магазинах по продаже биноклей есть готовые переходники, а на сайте https://www.thingiverse.com можно найти с десяток самодельных переходников. Взяв за основу творение с thingiverse, я сотворил своё. Конструкция простая – уголок требуемой геометрии и размеров с резьбой ¼" на основании и винтом ¼" на стенке уголка для крепления бинокля. Проектировал изделия минимальной высоты, но так, чтобы стойка не цеплялась за объективы бинокля и чтобы стойку с привинченным биноклем можно было поставить на стол. Готовые конструкции почему-то имеют достаточно большую высоту – наверное, для удержания рукой, но тогда уж лучше приклад, типа фоторужья сделать (хотя и такой вариант на thingiverse видел). Кстати, некоторые астрономические бинокли (весьма тяжёлые) уже имеют штативную площадку, на которую данный астрономический бинокль можно удобно установить прямо на штатив и безо всяких переходников, но у меня бинокль не астрономический и удобно расположенной площадки не имеет.
Основная проблема была – создание длинного винта с резьбой ¼", в магазине метизов подобные вещи не продаются. Но у меня есть и метчик и плашка для нарезания такой резьбы. В качестве заготовки использовал гвоздь двухсотку, у него диаметр стержня 6 мм, что меня устраивало, ибо наружный диаметр резьбы ¼" равен 6,35 мм. Небольшое занижение есть, но не критическое. Решил сделать шпильку, с одной стороны нарезать резьбы ¼" с другой – М6, ибо гайки М6 купить в строительном магазине не проблема, в отличие от гайки ¼"…
На резьбу М6 решил навернуть шайку М6 до упора в сбег резьбы – получился бы винт. На остальной части нарезать резьбу ¼". От выпадения винта в нерабочем положении решил установить самодельную напечатанную гайку ¼", также со стопорением в сбег резьбы. Напечатать такую гайку проблем нет - все параметры подобной резьбы можно найти в справочнике или в интернете.
Сначала сделал 3D модель стойки, и определился с габаритным размерами всего изделия и длиной данного самодельно винта.
При изготовлении винта, для нормальной работы стойки, нужно было, чтобы расстояние L было в пределах 26 … 27 мм. Причём это расстояние должны быть между завёрнутыми до упора гайками, а не между окончанием резьб, ибо у гаек есть заходная часть, которая сильно влияет на размер L.
Изготовление данного винта в домашних условиях было самых сложным при изготовлении стойки (ну нет у меня доступа к токарному станку, пришлось изворачиваться с тем, что было).
Готовый винт ¼" из шпильки и гайки. Длина выступающей части резьбы ¼" может меняться в достаточно больших пределах - 5 мм мин и 20мм максимум. В бинокле это отверстие глубиной более 20 мм. У меня выступающая часть резьбы получилась ок. 12 мм, но обрезать не стал (стержень отрезал с запасом по длине, на всякий случай).
При этом люфт винта в осевом направлении в стойке составляет ок. двух мм. Это позволяет винту свободно вращаться, и в тоже время винт предохранён от выпадения.
Для создания износостойкого резьбового отверстия в пластике, использовал переходник 3/8" -1/4" - продаётся в фотомагазинах. Отверстие 3/8" сделал в модели, а потом ввернул в него данный переходник, получил износостойкую рабочую поверхность.
Отверстие в накладной пластиковой головке винта закрыл заглушкой – видно на 3D модели. Размеры подобрал так, что гайку и заглушку в пластиковую головку винта загонял под прессом (в тисках). Разобрать конструкцию после этого можно либо под прессом, либо сломав деталь.
Стойка в сборе.
Вид на резьбу ¼" со стороны штативного гнезда
Сама стойка
Как видно, штатив весьма хиленький, а стоит конструкция устойчиво – вот что значит правильное положение центра тяжести. Работой остался доволен.
Габаритные размеры стойки для бинокля
высота 74 мм
длина 66 мм
ширина 40 мм
Аквариумное кашпо.
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
