Shining 3D EinScan SE 3D сканер по доступной цене • Обзор
LIDER-3D
2323
Обзоры
Новая неделя новый обзор! На этот раз расскажем про еще один 3D сканер от компании Shining 3D. Вы находитесь на официальном сайте LIDER-3D и читаете обзор 3D сканера Shining 3D EinScan SE!
Содержание:
  • О компании
  • Внешний вид, распаковка и комплектация
  • Технические характеристики
  • Программное обеспечение
  • Примеры
  • Видео обзор
  • Итог
  • Визитка компании LIDER-3D
  • Где купить?
О компании
Shining 3D китайский производитель 3D сканеров и 3D принтер - частый гость наших обзоров. Shining предоставляют выбор из множества устройств для 3д сканирования, например портативные Einscan Pro и Einscan Pro+, вариант для стоматологов Aoralscan 3, также настольные EinScan-SP и EinScan SE - о котором и пойдет речь в данном обзоре.
3D-сканер EinScan SE - это "элитная" версия настольных сканеров EinScan (есть еще "платиновая" версия EinScan-SP), дизайн у сканера весьма футуристичный, очень напоминает дизайн космического корабля из СтарТрек, но правда в собранном виде вместе с поворотным столом. Без стола EinScan SE это аккуратная минималистичная коробочка. Так как сканер это не принтер, который занимает много места на рабочем столе, то и какие-то минусы в дизайне найти сложно.
Shining 3D EinScan SE 3D сканер по доступной цене • ОбзорShining 3D EinScan SE 3D сканер по доступной цене • ОбзорShining 3D EinScan SE 3D сканер по доступной цене • Обзор
В комплект поставки EinScan SE входит сканер, поворотный стол для сканирования на 360°, калибровочная плата и подставка для соединения сканирующей головки и поворотного стола. Все это умещается в компактной и удобной для транспортировки коробке. Поворотный стол легко соединяется со сканирующей головкой, которая подключается непосредственно к розетке. Затем вы можете подключить голову сканера с помощью прилагаемого USB-кабеля к компьютеру.
Теперь о более важном. Сканер Shining 3D EinScan SE способен сканировать трехмерные объекты как с цветом, так и без него. С помощью структурированного белого света и автоматической настройки, сканер может захватывать объекты размером до 200 мм³, а используя функцию фиксированного сканирования, можно сканировать более крупные объекты размером до 700 мм³.
Сканер EinScan SE сканирует объект, проецируя на него последовательность световых лучей из середины сканирующей головки. Этот луч разделяется на полосы, размер которых меняется после каждой последовательности сканирования. Две камеры с каждой стороны сканирующей головки делают снимки каждой последовательности. После этого программное обеспечение вычисляет расстояние между световыми лучами и проецирует облако точек на основе расстояния между полосами.
Неподвижное сканирование только сетки можно выполнить за 10 секунд, а если вы хотите захватить еще и цвет, то процесс займет около 30 секунд. Время работы функции автоматического сканирования на 360° полностью зависит от количества шагов, выбранных для полного поворота. Размер шага полного поворота может быть установлен в диапазоне от 8 до 180. Очевидно, что чем больше шагов вы выберете, тем дольше будет длиться сканирование, но тем больше деталей будет захвачено.
Стоит также отметить, что время сканирования зависит от того, используется ли опция HDR - двойная засветка или двойная экспозиция. Суть в том что в процессе сканирования происходит два этапа засветки. Первый, обычный, который забирает основную массу точек со светлых и средних оттенков цвета на модели, а второй этап, светит на максимальную яркость, тем самым он захватывает тёмные участки детали. После, при помощи специальных алгоритмов эти два этапа объединяются и получается один этап скан.
В целом, сканер можно настроить за две минуты, но для оптимизации работы сканера потребуется повторная калибровка. Процесс калибровки может занять некоторое время, но это полностью зависит от используемого ПК.
Цвет объекта определяется путем проецирования трех дополнительных цветов на объект. В зависимости от состава цвета объекта только определенные длины волн отражаются и фиксируются камерой. Черный цвет является проблемой для сетки и цветного сканирования, поскольку он поглощает свет.
Блестящие области, такие как полированный металл, также не могут быть отсканированы, поскольку свет отклоняется. Стекло или прозрачный материал также не могут быть отсканированы, так как свет проходит сквозь них или отклоняется.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Как выбрать хороший портативный 3D сканер • 2) Как производить качественную продукцию? • 3) Зачем вашему бизнесу нужен 3D сканер?
Хотя Shining 3D EinScan SE, безусловно, впечатляет сам по себе, программное обеспечение - это то, что действительно заставляет этот сканер раскрыть свой потенциал.
Программное обеспечение EinScan SE исключительно стабильно и имеет простой в использовании интерфейс, но для быстрого расчета сеток вам потребуется хороший процессор. При использовании Intel i7-4829K с частотой 3,70 ГГц требуется около 15 минут, чтобы закончить расчет сетки с 2.000.000 треугольниками (объект среднего размера) для экспорта.
Переключение между различными меню программы также занимает до 30 секунд. Мы обнаружили, что использование 12 Гб оперативной памяти является идеальным при обработке больших объектов. Интерфейс интуитивно понятен и содержит информативные пояснения, которые помогут вам пройти весь процесс сканирования.
Вы также можете выбирать между экспортом с высоким, средним или низким количеством полигонов. Также стоит отметить хороший процесс постобработки мэша. Дыры, которые остались после сканирования зашиваются аккуратно. И можно выбрать зашивать их или нет.
Начиная с версии 2.7 программного обеспечения EinScan появилась поддержка дополнения Discover Pack для текстур высокого разрешения для Einscan-SE.
Примеры сканирования
Видео обзор
Итог
В целом, Shining 3D EinScan SE - это удивительный сканер высокого класса, совместимый со всеми видами объектов. Однако самой большой проблемой EinScan SE является уязвимость к свету. Сканирование в помещениях с освещенностью более 200 люкс практически невозможно, в первую очередь из-за того, что качество сканирования падает почти до полного отсутствия обнаружения точек.
Однако этого можно избежать, поместив большую картонную коробку над сканером во время сканирования или используя сканер в комнате с полностью задернутыми шторами. Сканер с трудом распознает темные или блестящие области (особенно в сочетании), но это универсальная проблема большинства 3D-сканеров.
Тем не менее Shining 3D EinScan SE - это замечательное устройство с очень привлекательной ценой. Кроме того, программное обеспечение EinScan отлично справляется с расчетом сетки и выравниванием сканов, что облегчает последующую обработку. Программное обеспечение также позволяет подготовить скан к 3D-печати. Нет необходимости говорить, что у нас был очень приятный опыт работы с EinScan SE. Мы рекомендуем его всем, кто ищет высококачественный сканер по доступной цене.
Если вас заинтересовал 3D сканер Shining 3D EinScan SE, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
