RangeVision Spectrum против Shining 3D Transcan C сравнение 3D сканеров
LIDER-3D
1378
Обзоры
RangeVision Spectrum против Shining 3D Transcan C сравнение 3D сканеровВ этом материале сравним Российский 3D сканер RangeVision Spectrum и Китайский Shining 3D Transcan C!
А перед тем как мы начнем подпишитесь на наш Telegram, там мы проводим розыгрыш пластика из нашей линейки LIDER-3D Classic!
С вами LIDER-3D и это сравнение Shining 3D Transcan C и RangeVision Spectrum!
Содержание:
  • Что сравниваем?
  • Сравнение
  • Пример сканирования
  • Видео
  • Итог
  • Где купить?
  • Визитка LIDER-3D
Что сравниваем?
Итак, сравнивать сегодня будем два 3D сканера, на оба уже были отдельные обзоры, найти их можно по ссылке в описании и по подсказкам на экране.
3D сканер RangeVision Spectrum - оптический профессиональный 3D сканер, работающий по технологии использования структурированного подсвета и 3D сканер Shining 3D Transcan C - оптический профессиональный 3D сканер, также работающий по технологии использования структурированного подсвета.
Для начала хочется заметить что сканер от Shining 3D дороже чем от RangeVision.
Далее по характеристикам, камеры у Transcan C от Shining 3D лучше, в них целых 12мп, тогда как у Spectrum всего 3.1мп. Но по факту разница не заметна, к тому же Spectrum вышел намного раньше чем Transcan C. На практике получается что камеры Transcan C - более нового сканера - работают на том же уровне что и у RangeVision Spectrum.
RangeVision Spectrum против Shining 3D Transcan C сравнение 3D сканеровRangeVision Spectrum против Shining 3D Transcan C сравнение 3D сканеровRangeVision Spectrum против Shining 3D Transcan C сравнение 3D сканеровRangeVision Spectrum против Shining 3D Transcan C сравнение 3D сканеров
Минимальная и максимальная зона сканирования RangeVision Spectrum - 133x100x100 мм и 520x390x390 мм соответственно.
У Shining 3D Transcan C - минимальная зона сканирования 150х96мм, максимальная 300х190мм.
Оба сканера имеют в комплекте поворотный стол и штатив.
Процесс калибровки сканеров почти идентичен, но у Transcan C для калибровки нужно использовать коврик на котором нарисованы положения поля, коврик часто скользит по поверхности и калибровка может затянуться. У RangeVision Spectrum такого нет и поле нужно поставить просто как на картинке, так что калибровка получается быстрее и проще.
Подробнее о характеристиках сканеров вы можете узнать в наших обзорах.
Сравнение
Мы отсканировали одну сложную деталь на каждом из сканеров. Сравнивать будем именно по результатам сканирования.
Сканировали всё на поворотном столе. Но для начала пару слов о программном обеспечении сканеров.
Вместе с RangeVision Spectrum вы получаете оригинальное программное обеспечение RangeVision ScanCenter NG.
ScanCenter NG проведет вас через все этапы работы со сканером, начиная с калибровки и заканчивая обработкой готовых сканов.
Shining 3D Transcan C, как и все 3D сканеры от Shining, работает под управлением программного обеспечения EXScan.
ПО служит стандартным интерфейсом для настройки и калибровки сканера, включения режимов работы и постобработки. Русский язык так же присутствует.
Различий в ПО не так много, но они есть, например : во время сканирования на Shining 3D Transcan C если требуется совмещение сканов, вы можете произвести его по точкам, по маркерам, либо по особенностям геометрии. Финальное совмещение сканов происходит при глобальной оптимизации, что не слишком очевидно, в том числе из-за расположения кнопки глобальной оптимизации под кнопкой “начать сканирование”.
У RangeVision Spectrum всё совмещение расположено в одном большом разделе совмещения.
Еще один момент связан с выводом сканов, Shining 3D Transcan C выдаёт тяжелые готовые сканы, которые оптимизируются встроенными инструментами, но запускать оптимизацию нужно вручную. RangeVision Spectrum делает предварительную оптимизацию в автоматическом режиме и сканы на выходе получаются легкими.
И в целом ПО от Shining 3D не так хорошо оптимизировано как у RangeVision, EXScan часто долго думает и подвисает, чего нельзя сказать про ScanCenter NG.
Пример сканирования
Разница в качестве сканов получилась довольно незначительной, по длине у Shining размер больше на 0,3, у RangeVision меньше на 0,02, по ширине кубика Shining Transcan C больше на 0,1, а RangeVision меньше на 0,01.
Самое значительное различие удалось поймать в мелких деталях, у Shining 3D Transcan C они получаются шумными.
Видео
А чтобы лучше рассмотреть оба 3D сканера в действии и примеры сканирования - проследуйте к нашему видео обзору!
Итог
Мы активно сотрудничаем с Китаем, у нас есть обзоры на многие сканеры от Китайских производителей, и сама компания Shining 3D нас чаще всего радуют что мы и отражаем в своих обзорах. Но в случае с Transcan C мы остались разочарованы. Казалось бы новое устройство по факту проигрывает намного более старому сканеру от RangeVision. Эти сканеры находятся в одной весовой категории, и от Transcan C мы ожидали большего, особенно принимая во внимание его чуть более лучшие характеристики по сравнению с устройством от RangeVision.
RangeVision Spectrum хотя и не обходит Shining 3D Transcan C по все фронтам, но точно не уступает, при том что Spectrum уже около 5 лет на рынке, а Transcan C вышел в 2021 году.
И конечно же, самое главное в 3D сканерах это их программное обеспечение, при всей похожести сканеров, наш голос уходит в пользу RangeVision Spectrum. ПО от RangeVision работает намного быстрее, многие действия выполняются проще чем в ПО от Shining 3D. Опыт работы с RangeVision Spectrum нам показался намного более комфортным.
В конец-концов Spectrum дешевле, а это зачастую очень важный критерий при выборе дорогого профессионального оборудования.
Если вы хотите приобрести 3D принтеры, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
