Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
LIDER-3D
1588
Обзоры
Обзор нового профессионального 3D сканера от RangeVision - RangeVision Pro 2!
Официально, компания RangeVision существует с 2010 года, за это время они выпустили несколько разных 3D сканеров, но флагманом оставалась модель RangeVision Pro.
Сегодня расскажем и покажем полноценный сиквел мощного отечественного 3D сканера!
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш Telegram - там, кроме новостей, обзоров и интересных статей вы сможете принять участие в розыгрыше призов!
С вами LIDER-3D и это обзор RangeVision Pro 2!
Содержание:
  • Внешний вид и комплектация
  • Характеристики
  • Подключение и управление
  • Видео
  • Итог
  • Где купить?
  • Визитка LIDER-3D
Внешне RangeVision Pro 2 напоминает прошлую версию. RangeVision ушли от красных цветов в дизайне, и добавили удобные ручки регулировки камер на корпус. В остальном это привычный вид прошлого Pro от RangeVision. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
В плане комплектации всё дорого и богато.
Сканер упакован во вместительный противоударный кейс. В кейсе с ложементом, кроме основного модуля сканирования удобно расположилось всё необходимое для работы, а именно: калибровочные поля, набор сменных объективов для разных зон сканирования, комплект объективов S, L, и M, в каждом комплекте объективов есть фильтры синего света для более равномерного подсвета, USB накопитель с программным обеспечением и руководством пользователя, штатив, а так же поворотный стол с диаметром 32 см, грузоподъёмность 60 кг. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Характеристики
RangeVision Pro 2 унаследовал все основные характеристики прошлой версии, но в нескольких моментах значительно прокачался.
Во-первых, значительно ускорился процесс сканирования. Раньше, в первой версии сканера, камеры и проектор отдельно подключались к компьютеру. Проектор высвечивал определенный паттерн, затем давал сигнал камерам, камеры делали снимок, затем проектор менял паттерн и так по кругу до окончательного результата. Компьютер контролировал каждый шаг и процесс сканирования, по сравнению с Pro 2, был долгий.
В RangeVision Pro 2 обошли эту проблему, теперь компьютер не выступает в роли посредника между проектором и камерами, вообще весь сканер подключается всего одним шнуром USB 3.0, в отличие от первой версии где от сканера шла целая коса проводов.
Теперь при сканировании компьютер лишь посылает сигнал о начале сканирования, а камеры и проектор уже работает в связке друг с другом, соответственно и скорость сканирования увеличилась. Теперь сканер тратит всего 0.8 секунды на один кадр.
Идем дальше, разрешение в 6мп у камер осталось неизменным и, как и в прошлой версии есть сменные объективы. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Разные объективы рассчитаны на разную зону сканирования, а именно:
Комплект объективов S для зоны сканирования 140на110на130 с разрешением сканирования 0.04 и рабочим расстояние сканирования в 300 мм.
В этом режиме мы отсканировали деталь которую нам предоставил клиент. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Далее мы взяли комплект объективов M с зоной сканирования 320на220на300мм, разрешением 0.10 и рабочим расстояние в 600 мм.
Сканировали компьютерную мышь, как видно, на скане отражены мелкие детали предмета, технические прорези и даже маркировки с корпуса мышки. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Далее мы установили комплект объективов L с зоной сканирования 580на380на460 мм, разрешением 0.18 и рабочим расстояние в 1000мм.
Для тестирования этих объективов взяли обычный домашний пылесос, конечно он меньше максимальной зоны сканирования и RangeVision Pro 2, но на момент теста это самое большое, что мы нашли. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Еще один интересный момент связанный с объективами, они теперь работают без предварительной настройки. Вы просто устанавливаете нужный комплект объективов и начинаете сканирование. На предыдущих устройствах от RangeVision была необходимость настраивать выдержку и фокус перед работой, теперь всё сделано заранее.
Положение камер можно регулировать с помощью двух рычажков выступающих сверху корпуса сканера.
RangeVision Pro 2 кстати является зарегистрированным средством измерения, то есть имеет метрологический сертификат.
И конечно RangeVision Pro 2 сохранил разные режимы сканирования, вы всё так же можете сканировать в базовом режиме - без маркеров, с маркерами или с маркерами на поворотном столе, а так же в режиме сканирования с текстурой, но для этого режима не забудьте снять светофильтры.
ПО RV 3D Studio
Производитель предлагает программное обеспечение собственной разработки RV 3D Studio. Возможности приложения позволяют выполнять автоматическую и ручную сшивку сканов, заполнение пустот и сглаживание поверхностей, а также упрощать 3D модели, исправлять дефекты сетки, удалять артефакты и шумы.
RV 3D Studio это новая версия ПО от RangeVision, в котором прекратилась поддержка устаревших моделей давно ушедших с рынка.
3D Studio в свою очередь стало намного приятнее в работе по сравнению со ScanCenter, программа намного меньше нагружает компьютер и все процессы в ней происходят намного быстрее.
Кстати! Теперь ключ к программе находится не на отдельном USB устройстве, как раньше, а вшит в сам сканер, а это значит еще один свободный USB порт.
В 3D Studio доступно множество новых настроек, например настройка автофокуса камер сканера, а так же настройки алгоритмов совмещения, калибровки и много чего еще. Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Видео
А чтобы лучше рассмотреть RangeVision Pro 2 и увидеть более подробно примеры печати - проследуйте к нашему видео обзору!
RuTube - Видео обзор RangeVision Pro 2.(кликабельно)
VK Видео - Видео обзор RangeVision Pro 2.(кликабельно)
Итог
RangeVision Pro 2 это уверенный шаг вперед в семействе 3D сканеров от компании RangeVision. По дороге к улучшениям компания RangeVision смогла не растерять достоинства прошлой версии сканера и более того, у них получилось улучшить то, что уже было хорошо.
Да, это всё еще дорогое профессиональное устройство, которое вряд ли кто-то решит использовать на уровне энтузиастов или мелкого бизнеса, но как раз из-за такого профессионального оборудования остальным становится понятно куда двигаться.
Если вы ищете современный и профессиональный 3D сканер с точностью метрологического уровня – то RangeVision Pro 2 именно то, что вам нужно! Обзор RangeVision Pro 2 флагманский 3D сканер от RangeVision!
Если вы хотите приобрести RangeVision Pro 2 или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
