Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
LIDER-3D
3082
Обзоры
Компания Elegoo частенько прибегает к довольно странным решениям насчет выпуска своих новых устройств.
Как пример можно вспомнить недавнюю путаницу с принтерами из линейки Mars 4, где всего два Mars 4 и Mars 4 Ultra были на самом деле продолжениями линейки Mars, а остальные принтеры Mars 4 были перевыпущенными с новой цифрой в названии Mars 3.
Сегодня у нас в обзоре еще один принтер от Elegoo который стал жертвой отдела маркетинга Elegoo, о нем в принципе мало кто знал до того как стали появляться обзоры, но, спойлер, принтер весьма не плох.
А перед тем как мы начнем, подпишитесь на наш Telegram! Там мы каждые две недели дарим 3D принтер! Все подробности о розыгрыше в посте в Telegram (кликабельно)!
С вами LIDER-3D и это обзор Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE!
Содержание:
  • Внешний вид и комплектация
  • Характеристики
  • Подключение и управление
  • Примеры печати
  • Видео
  • Итог
  • Где купить?
  • Визитка LIDER-3D
Как известно линейки принтеров от Elegoo легко можно разделить по размерам, линейка Mars - это небольшие фотополимерные принтеры с высоким разрешением печати, линейка Sautrn - принтеры среднего формата с высоким разрешением, и Jupiter огромные принтеры для крупной печати.
Elegoo Jupiter 6K SE это большое устройство выполненное в классическом дизайне от Elegoo с красным колпаком. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
В комплектации принтера присутствуют все необходимые для настройки и обслуживания принтера инструменты, а так же пару интересных дополнений, а именно система залива и сбора смолы и воздушный фильтр Elegoo Mini Purifier.
Система долива смолы к сожалению работает только с фирменными бутылками смолы от Elegoo. Но если у вас есть смола от Elegoo, то система действительно постепенно доливает и откачивает смолу. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Характеристики
Крупные размеры принтера это его главная фишка, так Jupiter SE имеет большую область печати 278х156х300мм. Такая область печати позволит вам печатать крупные модели или набор небольших деталей или фигурок. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Платформа печати имеет такое же покрытие в виде гравировки, как и у других современных принтерах от Elegoo. Гравировка платформы значительно увеличивает адгезию, но при этом дает легко снять готовые модели с платформы если вы выставили правильные параметры base exposure - засветки базового слоя. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Что касается экрана засветки - Jupiter 6K SE оснащен монохромным LCD экраном размером 12.8 дюймов и разрешением 5448х3064, то есть 6K, разрешение по осям XY 51 микрон, и это довольно много. На практике это означает что Jupiter 6K SE больше подойдёт для печати крупных моделей, нежели для печати мелких моделей.
На крупных моделях качество будет на достойном уровне, а вот если печатать что-то маленькое то ждать высокого качества моделей (естественно по стандартам современной фотополимерной печати) не стоит.
В любом случае, линейка принтеров Jupiter всегда напирала на размеры области печати, как бы намекая, что принтер создан для печати чего-то БОЛЬШОГО и с этим у Jupiter SE всё в порядке.
В плане калибровки платформы Jupiter 6K SE немного упростили по сравнению с оригинальным Jupiter 6K, вернув калибровку к корням где вам нужно ослабляться и затягивать четыре болта. Но такое решение всё еще лучше, чем шарнирное крепление. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Ванна для смолы у Jupiter SE большая, она даже больше чем сам экран засветки и это весьма удобно, большая ванна легко ловит всю стекающую с платформы смолу. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Ванна оснащена PFA плёнкой, так что можно сделать вывод что этот принтер задумывался для качественной, а не для быстрой печати. В противном случае была бы установлена ACF плёнка.
В плане кинематики Jupiter SE оправдывает свою заниженную цену по сравнению с оригинальным Jupiter 6K, например вместо швп теперь трапецеидальный винт. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
В нижней задней части принтера находится довольно выпирающая система охлаждения и вентиляции, работает они отлично, но немного добавляет неудобств при выборе места для принтера, близко к стене не поставить. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Общее впечатление от сборки Jupiter 6K SE такое: Elegoo старались сделать доступный и качественный принтер на столько, на сколько это возможно. Они удешевили некоторые мелкие и не очень детали, но постарались сохранить максимум качества. И можно с уверенностью сказать что у них это удалось.
Подключение, управление и ПО
Управление принтером происходит через 3.5 дюймовый тачскрин. Интерфейс классический от Elegoo. Работать с ним легко, все нужные функции расположены интуитивно и в целом интерфейс не перегруженный и шустрый. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Передавать файлы можно с помощью USB накопителя или через Lan кабель. Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Производитель не ограничивает пользователей в выборе программ для нарезки. Однако, рекомендуется использовать Chitu Box или VoxelDance Tango.
Примеры печати
Максимальная скорость печати 70мм\ч, хотя скорее всего вы будете печатать со скоростью от 30-40 мм\ч. Но как уже было сказано - Jupiter 6K SE не про скорость, а про размер и качество.
Параметры печати следующие:
  • Время засветки базовых слоев - 35 сек
  • Количество базовых слоев - 4
  • Время засветки регулярных слоев - 3 сек
  • Скорость - 60+180
  • Высота слоя - 50 мкм
  • Высота модели - 275мм
Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?Обзор 3D принтера Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE большой, надежный, бюджетный?
Видео
А чтобы лучше рассмотреть Elegoo Jupiter 12.8” 6K SE и увидеть более подробно примеры печати - проследуйте к нашему видео обзору!
Итог
Оригинальный Elegoo Jupiter 6K это отличное, но дорогое устройство, модель Jupiter 6K SE стала более доступной версией оригинала. Да, Elegoo пошли на некоторые упрощения и удешевление компонентов. Но зато теперь у нас есть вариант подешевле и не сильно хуже.
Elegoo Jupiter 6K SE не стал абсолютно бюджетным принтером, это все еще довольно дорогое устройство, просто теперь если вы собирались приобрести оригинальные Jupiter 6K то можно взять модель SE, а на оставшиеся деньги докупить расходников, или взять какой-нибудь бюджетный FDM 3D принтер.
Если вы хотите приобрести Elegoo Jupiter 6K SE или другое оборудование, расходные материалы для аддитивного производства, 3D сканеры, станки и многое другое - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данную продукцию у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ЦИФРОВОЕ РЕМЕСЛО". ИНН: 9726000832
