Новинки Elegoo: обзор 3D принтеров и смол для печати
Китайский производитель Elegoo не перестает удивлять своих пользователей новинками. В этой статье мы познакомимся с 3D принтерами и фотополимерами для печати. Узнайте больше о новой продукции компании!
► 3D принтер Elegoo Neptune 3 Pro
Еще совсем недавно компания представила свой Neptune 3 и уже сейчас пользователям доступна новая версия Neptune 3 Pro. Этот FDM принтер сочетает в себе все для комфортной печати, при этом стоимость оборудования остается невысокой.
Помимо потрясающего дизайна и аккуратного внешнего вида (долой шлейфы и ворох кабелей) Neptune 3 Pro имеет отличный функционал. Одного только внимания заслуживает емкостный 4.3 дюймовый экран управления, который можно зафиксировать на специальном держателе или взять в руку. Теперь не нужно склоняться над принтером в поиске нужных настроек - в Neptune 3 Pro вы можете установить все параметры печати на съемном экране как на обычном смартфоне, затем закрепить его на штатном месте и наслаждаться печатью.
Elegoo Neptune 3 Pro имеет автоматическое выравнивание печатной платформы с помощью бесконтактного датчика высокой точности. Разумеется, в новом принтере имеются уже привычные датчик окончания нити и система возобновления печати после отключения питания.
Neptune 3 Pro имеет стандартную для своего класса область печати 225х225х280 мм и подходит практически для любых задач - от печати небольших фигурок до создания крупных деталей из нескольких элементов.
Что касается механики, ось Z оснащена двойным ходовым винтом и двумя приводами с каждой стороны для большей точности и стабильности печати. А для регулировки ремней по осям X и Y производитель сделал удобные винтовые механизмы. Пользователь может одним движением руки ослабить или натянуть ремень, чтобы избежать лишних колебаний в процессе печати.
Elegoo Neptune 3 Pro оснащен материнской платой STM32-bit, которая позволила установить тихие драйвера на каждую ось. Теперь шум печатающего принтера практически не побеспокоит во время работы или отдыха.
3D принтер оснащен Direct экструдером собственной разработки с двойной передачей. Максимально стабильный механизм подачи нити позволяет добиться качественной экструзии. Экструдер подходит для печати всеми стандартными пластиками - TPU, PLA, ABS и другими.
Печатная платформа с подогревом до 100°С обеспечивает необходимую температуру для лучшей адгезии каждого вида пластика. Магнитная PEI подложка позволяет легко отсоединять детали после остывания - вы можете забыть о привычных шпателях и скребках для снятия деталей.
Технические характеристики:
- Технология печати: FDM / FFF
- DIY (набор для сборки): Да
- Корпус принтера: Открытый
- Диаметр нити: 1.75 мм
- Тип экструдера: Direct
- Кол-во печатающих сопел: 1 шт.
- Температура экструдера: 260 ºC
- Температура стола: 100 ºC
- Область печати: 225x225x280 мм
- Калибровка: Автоматическая
- Скорость печати / выращивания: 30-180 мм/с
- Толщина слоя: 0.1-0.4 мм
- Полноцветная печать: Нет
- Количество цветов: 1 цвет
- Контроль наличия пластика: Да
- Система возобновления печати: Да
- Сопло: 0.4 мм
- Поддерживаемые материалы: PLA, ABS, PETG, TPU
► 3D принтер Elegoo Mars 3 Pro
Фотополимерный принтер Elegoo Mars 3 Pro продолжает линейку Mars. На этот раз производитель увеличил область печати до 143х89.6х175 мм, и теперь пользователи могут печатать более крупные изделия.
В целом новая версия устройства имеет лишь незначительные отличия от предыдущей. Производитель полностью повторил дизайн Mars 3, оставив корпус обтекаемым. Так же как и в предыдущих версиях, Mars 3 Pro имеет встроенный угольный фильтр для удаления неприятных запахов во время печати.
Новый Mars 3 Pro впечатляет своей скоростью и стабильностью. Выравнивание платформы с помощью шестигранников позволяет быстро подготовить принтер к печати, а специально обработанная поверхность платформы не дает изделию деформироваться при печати.
Elegoo Mars 3 Pro оснащен линзой Френеля, которая позволяет лучше рассеивать УФ-свет. Принтер имеет низкое энергопотребление и эффективное тепло отведение за счет медной системы теплопередачи. Это позволяет продлить срок службы монохромного ЖК-дисплея и снизить стоимость технического обслуживания.
Главное отличие от версии Mars 3 - съемное защитное стекло 9H от царапин и подтеков. Особо прочное стекло защищает экран от разных воздействий, при этом имеет высокую степень прозрачности, которая не влияет на качество печати.
Поверхность принтера покрыта специальным УФ-спреем, который обеспечивает легкую очистку от смолы и обладает антикоррозийным эффектом.
- Технология печати: MSLA
- Область печати: 143х90х175мм
- Скорость печати / выращивания: 30 - 50 мм/ч
- Толщина слоя: 10 - 200 мкм
- Точность по оси Z: 0.00125 мм
- Диагональ матрицы: 6.6''
- Тип матрицы: LCD Mono
- Разрешение матрицы: 4098x2560 px
- Длина УФ-волны: 405 нм
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) 3D печать в ювелирном деле: как это работает? • 2) Как и чем печатают 3D-принтеры • 3) Гид по выбору пластика для 3D печати
► Фотополимер Elegoo 8K Standard Resin
Одновременно с выпуском новых фотополимерных принтеров, Elegoo обновила линейку фотополимеров. Теперь стандартная смола Elegoo 8K Standard Resin сможет занять достойное место не только в учебной лаборатории домашней мастерской, но и в профессиональной среде.
Новая формула полимера позволила снизить усадку и повысить точность печати. Она подходит для всех видов принтеров с длиной волны засветки 405 нм и, что самое главное, может использоваться с оборудованием, разрешение которого составляет 8K.
Слабый запах и отличная текучесть дополняют список преимуществ и делают полимер максимально удобным в работе.
- Вид фотополимера: Стандартный
- Технология засветки принтера: DLP/LCD/LED
- Спектр засветки: 405 нм
- Твердость по Шору: 80 - 86D
- Вязкость: 250 - 400 МПа
- Удлинение при разрыве: 9.4±10%
- Плотность: 1.05 - 1.25
- Прочность на растяжение: 39.06±10%
► Фотополимер Elegoo 8K Water Washable Resin
Еще один полимер, который подходит для принтеров с разрешением 8K - Elegoo 8K Water Washable Resin. Это безопасный и легкий в обработке материал, который не требует использования растворителей для промывки напечатанных изделий.
Вы просто снимаете заготовку с рабочего стола, промываете ее под проточной водой и отправляете на дополнительную засветку. Никаких ванн и поиска растворителя - все максимально безопасно и просто. Именно поэтому смола отлично подходит для печати дома или в учебных заведениях.
- Твердость по Шору: 83 - 88D
- Запах: слабый
- Прочность на растяжение: 41.06 - 50.18 МПа
► Фотополимер Elegoo Thermochromic Resin 1000G
Хотите всех удивить или ищете нестандартное решение для своего проекта? Elegoo предлагает смолу Thermochromic Resin 1000G, которая может менять свой цвет. Да-да, вы все правильно поняли, готовая фигурка поменяет свой цвет при изменении температуры. Отличное решение для изготовления сувениров!
Пока производитель предлагает только один вариант полимера, который меняет свой цвет с серого на фиолетовый. Мы очень надеемся, что ассортимент цветов расширится, и вы сможете выбрать для себя что-нибудь интересное!
- Спектр засветки: 385~410 нм
- Вязкость: 600~800 мПа
- Плотность: 1,05~1,25 г/см3
- Прочность на растяжение: 39.06 ± 10% мПа
Все представленные новинки Elegoo вы можете приобрести в интернет-магазине LIDER-3D. Мы предлагаем широкий ассортимент 3D принтеров, расходных материалов, дополнительного оборудования и запчастей для 3D печати. Ждем вас на приятный онлайн-шоппинг!
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Bambu Lab P3C: профессиональные возможности смены инструментов становятся ещё доступнее
Создание 3д моделей через мощную нейронку.
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
