Creality CR-Scan 01 • 3D сканер до 100 000 рублей, что можно получить? Примеры и обзор!
Китайская компания Creality не перестаёт радовать нас своими устройствами. Сегодня мы расскажем о новом, простом в использовании 3D сканере от Creality - Creality CR-Scan 01.
Содержание:
- О компании
- Первый взгляд
- Доступное и эффективное 3D-сканирование
- Примеры сканирования и комплектация
- Технические характеристики CR-Scan 01
- Видео обзор
- Итог
О компании
Шэньчжэньская техническая компания Creality начала свою работу в 2014 году. Компания ориентируется на дизайне, исследовании, производстве 3D-принтеров, 3D-сканеров и сопутствующих технологий.
Команда Creality состоит из профессиональных исследователей и опытных инженеров, которые стремятся к качестве и совершенству. Инвестиции компании в исследования и разработки в области аддитивного производства охватывают 3D-принтеры на основе технологий FDM/DLP/SLA, а также 3D-сканеры, филаменты, смолы, беспилотные устройства и роботы.
Источник фото: www.creality.com
Завод Creality получил сертификаты по стандартам BSCI и ISO, его площадь составляет 50,000 квадратных метров, а годовой объем производства составляет более 1,000,000 единиц. Все продукты сертифицированы по стандартам CE, FCC и ROHS, экспортированы в более чем 192 стран, включая Францию, США, Австралию, Россию, Великобританию, Германию, Сингапур, Египет и Индия и др.
Creality действительно современная и успешная компания устройства которой известны своим качеством и отличным дизайном.
Первый взгляд
Источник видео YouTube: Creality
Новейший продукт от компании Creality прост в использовании, но обладает высокими техническими характеристиками и способен хорошо передавать детализацию объекта.
Благодаря настраиваемым режимам, автоматическому выравниванию и увеличенной ширине сканирования, система позволяет пользователю оцифровывать любые предметы, от мелких деталей до мебели, с впечатляющей простотой, доступностью и точностью.
Подготовить сканер к работе проще простого. Вам всего-то понадобится разложить треногу, установить на неё сам сканер и затем подключить пару проводов, которые идут от сканера к поворотному столу и компьютеру.
По мнению Creality, растущая популярность технологий VR и AR создала растущий спрос на сканеры, которые просты в управлении, но при этом способны захватывать данные, необходимые для создания качественных моделей.
Для удовлетворения этого спроса компания утверждает, что разработала новый пользовательский интерфейс, чтобы сделать Creality CR-Scan 01 настолько удобным для пользователя, что он "прост, как автоматическая стиральная машина".
На практике это означает, что устройство имеет функцию автоматического сшивания, поэтому пользователи могут просто "включить и сканировать", без необходимости калибровки и маркировки целевых объектов.
Creality CR-Scan 01 может работать как в ручном, так и в настольном, что даёт пользователям возможность гибко регулировать свой подход в зависимости от масштаба сканируемого объекта.
Максимальная область сканирования Creality CR-Scan 01 составляет 536x378мм, при сканировании крупных объектов система способна сканировать на расстоянии до 30см, а 24-битное восстановление цвета и функция светофильтрации, позволяют пользователям продолжать работу даже в плохо освещённых помещениях.
Сканер подходит для оцифровки средних и крупных объектов, а также людей и животных, поэтому он идеально подойдёт для образовательного процесса.
3D-сканер Creality CR-Scan 01 предлагает несколько методов обработки моделей, таких как редактирование модели, автоматическое восстановление поверхности, автоматическое восстановление цвета, автоматическое обнаружение подложки, упрощение сетки и автоматическое мягкое шумоподавление. Автоматическое многопозиционное выравнивание позволяет использовать автоматическое совмещение сканов для нескольких сессий сканирования, благодаря алгоритмам адаптации на основе цветовых и геометрических особенностей. Заявленная точность сканера до 0,1 мм, это даёт возможность использовать CR-Scan 01 для разных задач. Сканер работает быстро и плавно.
Наконец, после завершения сканирования с помощью Creality CR-Scan 01 прилагаемая к нему программа обработки позволяет с лёгкостью выполнять сложное редактирование моделей. Фактически, многие функции программы являются автоматическими, и она способна самостоятельно выполнять заливку и восстановление модели, распознавание подложки и плавное размытие.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Современный подход к образованию: 3D печать для обучения • 2) Как выбрать хороший портативный 3D сканер • 3) Как производить качественную продукцию?
В комплект входит сам базовый блок сканера, а также поворотный стол и штатив.
Для сканирования в настольном режиме, вам необходимо будет поместить предмет на вращающуюся круглую платформу и начать сканирование. Обратите внимание на размеры предметов, совсем мелкие вещи, например размером со спичечный коробок, лучше приподнять над платформой, подставив что-нибудь под них. Тогда сканирование пройдет удачнее. Для средних объектов никаких подставок не потребуется.
В целом устройство соответствует всем заявлениям компании Creality, сканер достаточно точный для своей ценовой категории, хорошо передаёт цвет и текстуру. Постобработку можно делать как в программном обеспечении от Creality - CR Studio, так и в любой другой программе, например Meshmixer.
Единственная слабая сторона Creality CR-Scan 01 это блестящие поверхности, но проблема со сканированием блестящих поверхностей легко решается с помощью матирующего спрея.
- Размер сканера: 28x12x5,5 см
- Точность: 0,1 мм
- Разрешение: 0,5 мм
- Расстояние сканирования: 400-900 мм
- Рекомендуемый диапазон для настольного сканирования: 0,3-0,5 м
- Рекомендуемый диапазон для ручного сканирования: 0,3-2 м
- Частота кадров: 10 кадров в секунду
- Область сканирования: 536x378 мм
- Выходной формат: obj, stl файл
- Рабочая температура: 0-40°C
- Системные требования: ПК Windows 10 64-бит, процессор 2,0 ГГц, 8 Гб памяти, поддержка USB 3.0
Видео обзор
Итог
Creality CR-Scan 01 это хорошее устройство за разумную цену, он простой и удобный в использовании. Сканер не только отвечает всем современным стандартам качества, но и внешне выглядит отлично. Прекрасный дизайн, обширный функционал и великолепный уровень комфорта при работе делают из Creality CR-Scan 01 один из лучших настольных сканеров для образовательных учреждений или для энтузиастов в сфере 3D моделирования.
Если вас заинтересовал 3D сканер Creality CR-Scan 01, вы можете оформить заказ на нашем сайте LIDER-3D, с бесплатной доставкой по всей России.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Я.Дзен, Twitter, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Обзор 3DMakerPro Hawk
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
флудер
напильник - в помощь!
