На Всех парах к празднику Всех влюбленных
Пурпурное сердце кружится, словно в вальсе, на кромке воды в мерцающем свете свечи без видимых причин.
На самом деле двигатель есть – паро-реактивный, состоящий из латунной трубки и свечи.
(Прошу не расстреливать за качество видео снятого с шлепанца).
А теперь, расскажу, как делал.
Сама модель плавающей валентинки отрисована в Solid Works и отпечатана красным Relax REC слоем 0,15. Чтобы получить максимальную плавучесть установлена толщина стенок, дна и крышки 0,8 мм. Заполнение 15%.
После печати верхнюю поверхность немного обработал шкуркой и покрасил аэрозолью под золото через распечатанный трафарет. Потом снова шкурка и войлочный круг (с помощью шлифующей тарелки на шуруповерте). Финальный блеск пластику придают мазки кисти смоченной в ДХЭ.
Смазывать кистью нужно осторожно, избегая излишних капель. Получится примерно так:До покупки китайского принтера я думал, что “после сборки обработать напильником” это просто фраза из советского анекдота, а оказалось, что это девиз всей FDM печати (ну за исключением Ultimakerа, конечно).
А нам ещё нужна ароматическая свеча в алюминиевом стаканчике:Ну и наверно самое важное это правильная трубка. Не всегда легко её найти. Я нашел трубку латунь 2x0,3х1000мм в местном магазине 'Мегастрой'. Аккуратно скручиваем из трубки два витка диаметром примерно 15 мм с прямыми выводами длиной 50 мм. Трубка с тонкими стенками, поэтому ровно и красиво её загнуть мне не удалось. У вас должно получиться лучше. Кольца трубки должны располагаться над пламенем свечи, а не в нём, иначе трубка будет мешать полному сгоранию испарений парафина, и пламя начнет коптить.
Чтобы зря не ломать модель, трубку как движитель желательно сначала проверить на чем то попроще. Можно примерно так:
Перед запуском нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить трубку водой. Иначе агрегат не заработает, а трубка просто перегреется и провиснет, подплавив конструкцию. Впрыскиваю воду шприцом, пока не начнет вытекать с другого отверстия. Когда вода внутри колец нагреется в пламени, она расширится, превращаясь в пар, и выплеснется наружу, придавая импульс движения маленькому сердцу. Но из-за разреженности, пустота внутри трубки снова заполнится холодной водой из окружающей среды и снова вскипит, совершая новый такт. И так снова и снова. Пока не меркнет свет, пока горит свеча…
Первый заплыв валентинки:
А я немного сгибаю выходы трубки в сторону, и валентинка перестает плыть прямо и начинает описывать круги.
Всем пока. Берегите себя и близких.#Конкурс_Ultimaker
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
https://nwait.ru 3D-редактор
