Имитация текстуры дерева при 3D печати. Метод папы Карло
Очень правдоподобно получились заглушки для деревянной лестницы у товарища eduardo:За счёт чередования температуры на разных слоях с изменением цвета, получилась текстура, напоминающая годовые кольца дерева.
Выходит, чтобы распечатка выглядела как настоящее дерево, нужен пластик двух цветов (светлые и тёмные годовые кольца). И логичней было бы прорисовывать эти годовые кольца в самой модели, чем пытаться получить их изменением температуры печати.
Мы пытаемся изобразить изделие, вырезанное из дерева. А почему бы не взять и не нарисовать, максимально правдоподобно, полено с его структурой годовых колец. А уже из полена вырезать любого нужного нам Буратино. Это, конечно, извилистый путь, но зато он обещает нам интересный результат.
Итак, приступим к рисованию в Solid Works. Немного поглядел, как выглядят спилы деревьев:И начал рисовать свой эскиз:При рисовании лучше избегать сплайнов и заменять их на дуги, иначе программа может начать отчаянно тормозить.
Из этого эскиза вытягиваем бобышку по траектории. В качестве траектории берём немного искривлённую линию:Можно было бы, конечно, использовать обычную вытянутую бобышку, но тогда рисунок при срезах будет получаться неестественно прямолинейным.
Получилась часть полена, состоящая из светлых колец:Тёмные годовые слои вытягиваем, используя ту же самую бобышку по траектории.
При этом, используем эскизы профиля и траектории от предыдущей бобышки (со светлыми кольцами).
Для этого нужно сделать их доступными. Нужно правой кнопкой щёлкнуть на эскизах и выбрать “отобразить“ (очки):При вытягивании бобышки выбираем области не занятые светлыми слоями. И важный момент. Нужно убрать галочку ”объединить результаты”:Иначе все слои сольются в единый цилиндр.
Теперь у нас имеется то самое полено из светлых и тёмных слоёв, причём каждый слой является отдельным телом:Теперь мы можем вырезать из полена любую фигуру, используя вырезы.
Если использовать обычный вытянутый вырез, то можно получить доску и даже на ней сделать табличку:Или игральную кость:Если использовать повёрнутый вырез, то можно получать фигуры вращения:В принципе, можно создавать абсолютно любые фигуры применяя операции вычитания.
С имитацией печати “под дерево” открывается широкое поле для применения. Подобным образом можно создавать модели для корпусов телефонов, различных устройств и даже вставки в автомобильные панели приборов. А всё, что касается автомобиля, может быть очень перспективным в плане моделирования и печати на заказ. Некоторые машину больше жены любят.
Но для печати двухцветных моделей потребуется принтер с двумя печатающими головками c хорошим качеством печати, такой как ULTIMAKER 3.
Но подавляющее большинство владеет принтерами с одной печатающей головкой. Неужели его уже не применить?
Если вы не боитесь постобработки, то можно обойтись и обычным одноглазым китайцем.
Покажу как:
Создадим, что-нибудь полезное…Например ручку для двери или для КПП.
Вот такую (один повёрнутый вырез по полену):Теперь удалим из модели тёмные годовые кольца (тела) и заполним образовавшиеся пустоты на расстоянии 1 мм от поверхности (с помощью повёрнутой бобышки):Сохраняем в формате STL, слайсим, печатаем с поддержками (бежевый PLA REC):Теперь канавки заполняем ПЛА-соком из пластика другого цвета. Лично я намазывал отвёрткой. Консистенцию желательно делать погуще, чтобы уменьшить усадку после высыхания. Или наплавляем пластик 3D-ручкой. У ПЛА-сока есть преимущество, заключающееся в возможности точнее подбирать цвет, за счёт включения в раствор пластиков нескольких цветов. У меня вышел вот такой кошмарик:После высыхания ПЛА-сока все лишнее сошлифовываем. Для удобства шлифовки предусмотрел гнездо под биту для насадки на шуруповёрт. Для блеска поверхность смачиваем ДХМ с помощью кисти:Результат, конечно, не идеальный. Тут ещё можно доработать и модель самого полена для большего реализма, добавить лаковое покрытие с нужным оттенком. Также натурализма добавило бы использование пластика с древесным наполнением. Но в целом, на мой взгляд, получилось неплохо. Что-то напоминающее текстуру сосны. Кстати, ПЛА-сок после застывания содержит в массе много пузырьков, что также добавляет ощущение пористой структуры.
Пользуясь данным подходом можно создавать такие модели и в других программах.
Модель ручки для двери здесь: http://3dtoday.ru/3d-models/for-home/kitchen/dvernaya_ruchka_pod_derevo/
Всем пока! Берегите себя и своих близких.#Конкурс_Ultimaker
Финальный аккорд линейки Т-18 (МС-1): 3-я серия в масштабе 1:35 с полным интерьером и «радионишей»
Сегодня я с огромной радостью представляю...
Дайджест обновлений КонтрCAD. Группы, оболочки и обновленный чертеж
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
НА удивление очень даже толков...
ибо уж очень тяжёлая железка д...
Не обязательно использовать кр...
