Можно ли сделать лазерный гравёр на лазере мощностью 180 мВт? Можно.
Понадобилось сделать печатную плату по технологии с лазерной засветкой фоторезиста, а лазерный гравёр, который использовал для этой технологии ....... давно уже ушёл от меня.... Поэтому встал вопрос - что нужна лазерная головка TTL с длиной волны 405 нм (сине-фиолетовый, как пишут китайцы), с хорошей линзой, но не очень мощный - для фоторезиста мощности особой не нужно. Нашёлся вариант 100/180/300 мВт. Где 100/180 мВт с акриловой линзой, а 300 мВт со стеклянной линзой и он сильно дороже. Я выбрал 180 мВт.
Вот его описание от продавца. От ЧЕСТНОГО продавца, который честно указал 180мВт ОПТИЧЕСКОЙ мощности.... 125 ма рабочий ток и 2,16 ватта потребляемой мощности.
Я купил здесь:https://trade.aliexpress.com/order_list.htm?tsp=1605000742081
По отзывам, народ из России жалуется на данного продавца, что товар не доезжает.... А значится , что доставлен. Мне принесли курьером домой через 27 дней после оплаты при выборе "Стандартной доставки".
Лазерный блок подключил к 12 вольтам, TTL - в воздухе - лазер заработал. Можно думать куда его приделать.
Был у меня сделан "ЧПУ электро искровой" с рабочей зоной 130мм х 130мм, вот статья о нём
https://3dtoday.ru/blogs/lenivo/chpu-elektro-iskrovoy-graver-na-arduino-nano-3
Поигрался с ним и он у меня стоит без дела, поэтому решил его переделать под лазерный блок.
Было так.
При переделке просто снял искровую головку и поставил лазерный блок на него.
Грубая регулировка по высоте при помощи печатной детали и зажима винтом - точная настройка - винтовым объективом на лазерном блоке.
Так как купил лазер ИЗНАЧАЛЬНО с TTL встроенным драйвером (а есть почти такие же, но с двумя проводами вместо трех проводов - там нет TTL), то все упростилось с подключением. Просто подал +12 вольт с питания приводов двигателей и провод TTL подключил на "Z+".
Плата управления на Ардуино НАНО 3.0 - для GRBL 111330. Плата косячная, но дешёвая. Её надо перепаивать , чтобы работала. Вариантов перепайки много. Я перепаял так. Красный проводок это "+12" для лазерного блока".
Программа для формирования кодов LaserGRBL.
Также для настройки решил попробовать повыжигать на картоне...... И оно выжигает, медленно на скорости 200 мм /мин, но выжигает. И линия получилась очень тонкая, то что нужно для засветки фоторезиста.
Так, что кто хочет поиграться ЗА НЕДОРОГО с лазерным гравёром, вполне может использовать данный лазерный блок для гравировки. Его можно повесить например, на Hot-end 3D принтера, а управление будет через управление вентилятором обдува.......
Всем удачи и здоровья.
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Печатный гриф для гитары. Эта....
Да в моем детстве в 70-х на до...
Молодцы.
Здравствуйте. Как эту модель и...
Друзья, всем доброго времени с...
Прошу помощи в настройке датчи...
