Корпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютера
Lenivo
18992
15
Применение
22
Стандартные электретные микрофоны при стандартном подключении выдают не очень хороший звук. Хочешь хороший звук - покупай дорогой микрофон и внешнюю звуковую карту, а лучше с фантомным питанием........ Нет предела по цене - цены шокируют..... более менее начальный уровень легко десять тысяч перепрыгнет..... Хотя, если немного приложить руки, то можно и в 500 рублей уложиться.
Проблема электретных микрофонов - слабый сигнал и наводки на кабеле. Потом внутренняя  звуковая карта усиливает сигнал, но усиливает и наводки. Есть стандартные средства  - для программного удаления наводок, но после всех этих средств звук будет "пластиковый" и безжизненный.
Для улучшения звука нужен микрофонный предусилитель - он усилит сигнал , а во вторых, согласует выходное сопротивление с нагрузкой на кабель..... Если сигнал не согласовать с нагрузкой на кабельную линию, то получим искажения, наводки и затухание сигнала....... Ну да, короткий проводок решает часть этих проблем, но помех можно нахватать и на 10 см кабель.
Схем в интернете много. Если нужен микрофон без дополнительного источника питания- батарейки, внешнего питания или дополнительного кабеля, чтобы получить питание от USB разъёма..... то перепробовав больше десятка схем остановился на такой.
Корпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютераЗдесь использованы SMD транзисторы и резисторы,а максимально большая деталь по габаритам это конденсатор. Конденсатор можно поставить и меньше номиналом - минимально возможный 47 мкф*6,3 вольта...... Но лучшие результаты с конденсатором 3300 мкф*6,3 вольта и зашунтированного полистирольным плёночным конденсатором...
Опыт показал, что если использовать качественный полистирольный конденсатор, то хватает 500-1000 пф, всего.
Микрофоном по этой схеме я пользовался около 3 лет.... И вот тут, по итогам работ с ламповыми микрофонами и микрофонами с фантомным питанием, эта схема была немного доработана и качество от этого повысилось.
Корпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютераПросто сделал дроссельный фильтр  для питания электретного капсюля..... было бы лучше и всё посадить на фильтрованное питание, но в компьютерных микрофонах и питание и сигнал передаются всего по двум проводам, поэтому тут есть ограничения..... Для ещё более лучшего качества надо переходить на более сложную схемотехнику микрофонных предусилителей. Для фантомного питание уже используется три провода, а для ламповых микрофонов - кабель из 5 или 7 проводов. А на проводах буржуи экономят...И на экране для микрофоного кабеля тоже экономят.
Спаял на стандартной монтажной плате- это быстрее для одиночных изделий, чем возиться с печатными платами - при отладке всегда вылазят косяки и приходится переделывать всё и не по разу.
Корпус получился такой
Корпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютераКорпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютера
В качестве ветрозащиты поставлен кусочек от НОВОЙ губки для мытья посуды.
Доволен качеством звука..... ну а в основном, его использую как измерительный микрофон в программе REW v5.20.
Вот график снятый тремя микрофонами компьютерной акустики ПроАк
Желтым это первая схема (завал на 11 кГц - это выявились проблемы капсюля, синим это схема с дополнительной фильтрацией.... На СМД транзисторах несколько большее усиление, чем на транзисторах КТ3102 и КТ3107 (синий график)..... Красный график- измерительный микрофон c дюймовым капсюлем Bruel&Kjaer 4134.
НО мне звук у электретных микрофонных предусилителей больше нравится на транзисторах КТ3102 и КТ3107..... Ставил и иностранные аналоги, но там почему то хуже выходило....Электретных  капсюлей перепробовал с десяток. В электретном капсюле стоит полевой транзистор.... Но хоть и транзисторы стоят одинаковые- капсюля, по звуку, отличаются даже в одной партии, а уж если партии разные и разные производители......
Вот картинка как устроен электретный капсюль.
Корпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютераТранзистор кстати стоит такой- 2SK596 .Корпус и схема для достаточного хорошего и простого микрофона для компьютера 3Д модель на корпус выложена здесь на сайте. Ссылка на неё.
 Всем удачи и хорошего настроения.
22
