Подключение энкодера к экранам OLED 0.96' (SSD1306) и OLED 1.3' - SH1106 в прошивках MARLIN
Получаю достаточно много вопросов в личную почту по подключению энкодеров и экранов OLED 0.96' (SSD1306) и OLED 1.3' - (SH1106) в прошивках MARLIN, поэтому решил написать эту маленькую статью по подключению данных экранов, энкодера и карты памяти. Экраны хороши тем, что дешевы, малогабаритны, подключаются всего по четырём проводам, имеют питание от 3,3 вольт до 5,5 вольт - то есть их можно поставить и на 8- битные платы, с питанием 5 вольт и на 32 битные платы с питанием 3,3 вольт без переделок и без дополнительных настроек.
Проблема в том , что экран подключается простым раскоментированием строки
#define U8GLIB_SSD1306
И экран начинает работать , а энкодер не подключается. В разных статьях предлагается много способов решить этот вопрос - но надо лезть внутрь прошивки и там править код.
Также если подключить экран OLED 1.3' - (SH1106) - он больше в полтора раза чем 0,96' - по данной строке, то экран заработает, но начальная строка будет изображаться со сбоем.
Для того чтобы нормально заработал OLED 1.3' - (SH1106) надо после строки '#define U8GLIB_SSD1306 ' ВСТАВИТЬ немного другой код.
В файле конфигурации (для MARLIN 2.0 bugfix - это файл 'Configuration.h') это будет выглядеть так:
// SSD1306 OLED full graphics generic display
//#define U8GLIB_SSD1306
#define U8GLIB_SH1106
Для того чтобы заработал энкодер нужно добавить блок включения энкодера и добавить две строки , чтобы можно было включить карту памяти, подключенной через стандартный кард-ридер. Итоговый код будет выглядеть так:
#if ENABLED(U8GLIB_SH1106)
#define BTN_EN1 35
#define BTN_EN2 37
#define BTN_ENC 31
#define SD_DETECT_PIN -1
#define KILL_PIN -1
#endif
SD- карта подключается стандартно раскоментированием строки '#define SDSUPPORT':
* SD CARD
* SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
* you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
Схема, как подключить энкодера и экран .
1100 (и даже больше). Часть 1
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
FuseBox Core XY для домохозяйки
Здравствуйте, можно ли получит...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
