КОМПАС-3D V17. Основы 3D-проектирования. Новогодняя часть.
В прошлых статьях мы разобрали новинки интерфейса и особенности работы.
В этой статье мы разберёмся, как построить снежинку. Для построения будем использовать эскиз, элемент выдавливания и массив по концентрической сетке.
Создадим деталь. Запустим команду Автолиния. Укажем плоскость XY. Построим из начала координат вверх вертикальный отрезок.Построим под произвольным углом отрезок. Построим горизонтальный отрезок.Построим отрезок до верхней точки вертикального отрезка. Строим вертикальный отрезок.
В новой версии построения можно завершать нажатием на среднюю кнопку.Нажимаем среднюю кнопку. Запускаем команду «Равенство длин». Указываем наклонный отрезок и жмём «Запомнить состояние». Указываем второй вертикальный отрезок. Указываем второй наклонный отрезок. Запускаем команду «Авторазмер». Указываем первый вертикальный отрезок. Устанавливаем размер 8 мм. Указываем наклонный отрезок, устанавливаем размер 6 мм.Отключаем команду Авторазмер Выделяем горизонтальный отрезок, в панели «Параметры» меняем стиль линии на «Тонкую». Выделяем всю построенную геометрию с помощью рамки или с помощью сочетания клавиш Ctrl+A. В контекстном меню выбираем Копировать или жмём сочетание клавиш Ctrl+C. Указываем точку начала координат, как точку копирования. В контекстном меню выбираем Вставить или жмём сочетание клавиш Ctrl+V. Указываем пересечение трёх отрезков, как точку вставки. Проделываем аналогичную операцию ещё раз Запускаем команду «Элемент выдавливания». Появляется фантом. Обратите внимание, что несмотря на наличие наложений отрезков и самопересечений, система не выдала ошибку. Но при этом фантом неровный в местах, где один отрезок наложен на другой, - направление тонкой стенки в таком случае разное.
В новой версии система обрабатывает частичные наложения объектов и позволяет строить самопересекающиеся контуры.Сделаем толщину стенки одинаковой, для этого установим симметричную толщину. Устанавливаем расстояние в 1 мм. Не выходя из команды, запускаем команду «Массив по сетке».Переключаем на массив по концентрической сетке. Указываем построенное тело. Указываем ось Z. Устанавливаем число экземляров - 11 штук. Создаем массив. Жмём кнопку «Сохранить как...». Выбираем Stl и жмём «Сохранить». Выбираем Текстовый — Ок. Откроем полученный файл. Получилась замечательная снежинка!
От лица компании АСКОН поздравляю вас всех с Новым Годом и Рождеством!!!
КонтрCAD получил ноые продвинутые инструменты! Sweep, Loft, 3D массивы и многое другое...
Макет электростанции
Любите ли вы головоломки так, как люблю их я? Каждый раз ко...
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
если на метре прутка есть пара...
Отклонение в плюс впрочем хуже...
