КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 10.2. Поверхностное моделирование: Сплайновая форма.
Где применяется сплайновая форма? Простой и понятный пример — это моделирование платья со складками.Хотя команда Сплайновая форма находится на панели «Поверхности», она представляет собой не отдельный тип поверхности, а скорее другой способ моделирования - набор команд, позволяющих преобразовать существующую поверхность путём изменения её UV-сетки.
U и V – это аналог координат X и Y на плоскости, т. е. UV-сетка — это координатная сетка данной поверхности.
Данный способ редактирования поверхностей чаще используется в программах для моделлинга, например в нашем Subdivformer'е (IOS, Android), а не в САПРах.Чтобы запустить команду «Сплайновая форма», необходимо создать поверхность или твёрдое тело.
После запуска команды открывается панель «Сплайновая форма». На ней активирована команда с одноименным названием.Если указать поверхность или грань, то на ней появляется UV-сетка. Собственно через редактирование этой сетки и происходит изменение поверхности.Если перетащить один из полюсов (узлов сетки), то поверхность изменит свою форму.Если потащить за линию сетки, то переместятся все полюса этой линии и соответственно изменится форма поверхности.С помощью клавиши Ctrl можно выделить несколько полюсов и работать с ними одновременно.Аналогично с помощью клавиши Ctrl можно выделить несколько линий сетки и перемещать их одновременно.На панели «Сплайновая форма» представлены команды для работы с сеткой.
Линейное перемещение полюсовКоманда Линейное перемещение полюсов позволяет выбрать направление перемещения полюса или группы полюсов и задать условия их перемещения.Перемещение со сглаживаниемПозволяет перемещать выделенную группу полюсов с условием сглаживания. Не работает с линиями. При выделении линии выделяет все полюса данной линии. Сглаживание идет относительно полюса, за который вы начинаете тянуть.Вращение
Позволяет вращать выделенную группу полюсов относительно оси или выбранного объекта.Примеры использования вращения.Масштабирование Позволяет масштабировать элементы сетки.Изменение положения полюсов сетки редактируемой грани может выполняться с помощью масштабирования.
Для перемещения полюса масштабированием используются следующие способы:
– равномерное масштабирование
– масштабирование по направлению
– масштабирование в плоскости.
Примеры использования масштабирования.ВыравниваниеПозволяет переместить некоторое количество полюсов сетки редактируемой грани выравниванием относительно прямолинейного или плоского объекта.
Примеры использования выравнивания.Фиксировать полюсыПозволяет зафиксировать некоторое количество полюсов сетки редактируемой грани, т.е. сделать эти полюсы неподвижными.
Пример использования фиксации.ПорядокПозволяет менять количество элементов сетки.СеткаПозволяет добавлять новые элементы в сетку в указанных местах.Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях.
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
Вычисление радиуса скругления для прямоугольника
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 1.
Последнее время очень много было статей (и о, боже, даже книг)...
Спасибо за конструктив.Перед к...
Прошу модераторов исправить на...
Все мы увлекаемся чем-то, или....
Механизм для подачи пластика н...
Подскажите в чем может быть пр...
Есть два флеша, один из которы...
Печатал всё как обычно. Напеча...
