КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 10.2. Поверхностное моделирование: Сплайновая форма.
KOMPAS-3D
14859
3D-моделирование
19
В этой статье мы продолжим знакомиться с поверхностным моделированием и рассмотрим сплайновую форму. Чтобы вспомнить, что такое поверхностное моделирование, вы можете почитать предыдущие части Теория и Создание скребка для очистки стекол .
Где применяется сплайновая форма? Простой и понятный пример — это моделирование платья со складками.
Хотя команда Сплайновая форма находится на панели «Поверхности», она представляет собой не отдельный тип поверхности, а скорее другой способ моделирования - набор команд, позволяющих преобразовать существующую поверхность путём изменения её UV-сетки.
U и V – это аналог координат X и Y на плоскости, т. е. UV-сетка — это координатная сетка данной поверхности.
Данный способ редактирования поверхностей чаще используется в программах для моделлинга, например в нашем Subdivformer'е (IOS, Android), а не в САПРах.
Чтобы запустить команду «Сплайновая форма», необходимо создать поверхность или твёрдое тело.
После запуска команды открывается панель «Сплайновая форма». На ней активирована команда с одноименным названием.
Если указать поверхность или грань, то на ней появляется UV-сетка. Собственно через редактирование этой сетки и происходит изменение поверхности.
Если перетащить один из полюсов (узлов сетки), то поверхность изменит свою форму.
Если потащить за линию сетки, то переместятся все полюса этой линии и соответственно изменится форма поверхности.
С помощью клавиши Ctrl можно выделить несколько полюсов и работать с ними одновременно.
Аналогично с помощью клавиши Ctrl можно выделить несколько линий сетки и перемещать их одновременно.
На панели «Сплайновая форма» представлены команды для работы с сеткой.
Линейное перемещение полюсов
Команда Линейное перемещение полюсов позволяет выбрать направление перемещения полюса или группы полюсов и задать условия их перемещения.
Перемещение со сглаживанием
Позволяет перемещать выделенную группу полюсов с условием сглаживания. Не работает с линиями. При выделении линии выделяет все полюса данной линии. Сглаживание идет относительно полюса, за который вы начинаете тянуть.
Вращение
Позволяет вращать выделенную группу полюсов относительно оси или выбранного объекта.
Примеры использования вращения.
Масштабирование
Позволяет масштабировать элементы сетки.
Изменение положения полюсов сетки редактируемой грани может выполняться с помо­щью масштабирования.
Для перемещения полюса масштабированием используются следующие способы:
– равномерное масштабирование
– масштабирование по направлению
– масштабирование в плоскости.
Примеры использования масштабирования.
Выравнивание
Позволяет переместить некоторое количество полюсов сетки редактируемой грани вы­равниванием относительно прямолинейного или плоского объекта.
Примеры использования выравнивания.
Фиксировать полюсы
Позволяет зафиксировать некоторое количество полюсов сетки редактируемой грани, т.е. сделать эти полюсы неподвижными.
Пример использования фиксации.
Порядок
Позволяет менять количество элементов сетки.
Сетка
Позволяет добавлять новые элементы в сетку в указанных местах.
Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях.
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
19
