Для тех у кого Cura 3.x/4.x не видит принтер Anet A8
Возможно плохо искал решение проблемы, но искал упорно и долго.
Проблема: Cura версии 3.6 и версии 4.5 (как я предполагаю и других версий линеек 3.x/4.x) не видит Anet A8 со стоковой прошивкой.
При этом, Cura 14.07 принтер видит (при условии, что в настройках принтера указана скорость порта, равная 115200).
Немного скорректировав USBPrinterOutputDevice.py получил желаемое: Cura версии 3.6 и версии 4.5 увидели принтер и 4.5 замечательно работает уже более 2-х недель.
Лечение c:\Program Files\Ultimaker Cura 4.5\plugins\USBPrinting\USBPrinterOutputDevice.py
(c:\Program Files\Ultimaker Cura 3.6\plugins\USBPrinting\USBPrinterOutputDevice.py)
заключается в явном указании скорости порта (по умолчанию).
Т.е. в строке def __init__(self, serial_port: str, baud_rate: Optional[int] = None) -> None:заменяем None на 115200 (прописываем скорость): def __init__(self, serial_port: str, baud_rate: Optional[int] = 115200) -> None:
Опять же, возможно я плохо искал решение проблемы, но искал упорно и долго, нашел, поэтому решил поделиться (вдруг кому надо).
Начало пути
Первый шаг в 3D-моделирование
Закончил работу над паг...
