Пистолеты для аттракционов
Снова здрастье :) !
Ещё небольшой рассказик о моём применении 3D принтера, так как в условиях конкурса четко указанно, что нужен рассказ, а не рассказы. Поэтому не дополняю свою статейку о печати патрубков, а пишу отдельно.
Как-то обратился ко мне мой одногруппник по институту, он работает в команде по сборке игровых автоматов. Мол так и так – у нас не получается сделать надёжные пистолеты. Они брали обычные игрушечные, выбрасывали потроха и вставляли электронику, но зная наших неугомонных детишек, всё это жило весьма не долго.
Задача поставлена – поехали. Говорю – давайте пестик который вам нравится и с которого будем рисовать модель. Принесли.
Первою модель сделал просто вектором и несколько раз лазером вырезал из фанеры – отрабатывал механику курка, размещение фотодиода (именно фото, так как светит мишень ) и прокладку кабелей.
Печать планировал делать составную на Анете А8, но получалось не айс :( .
Поэтому было принято решение о покупке принтера побольше, выбор пал на Flashforge Thor 400, с обоастью печати 400х400х400мм, печатал слоем 0.2 из PLA. Результатом остался белее чем доволен, более того принтер запечатал, грубо говоря, прямо из коробки. В коробке с принтером был ярко красный филомент, довольно красивый, который сразу отжала дочка под свою 3D ручку :) .
Накладку на ручку отправил в печать на «малыша» (Анет А8). Так что с задачей принтеры довольно быстро справились.
После сборки изделие получилось неимоверно крепким, что и требовалось, заказчик проводил потом тесты на швыряние его об стену и прочие издевательства и в итоге остался очень доволен.
Немного позже заказчик попросил добавить нишу под соленоид для имитации отдачи.
Также я добавил разглаживание верхнего слоя, что значительно улучшило внешний вид пистолета.
Ну а от новых размеров области печати появились и новые возможности :) !
Аквариумное кашпо.
Токарный станок по металлу своими руками при помощи 3d принтера.
