Чтобы стояло!!!
Итак.
Когда собирал своего медведя, в комплекте оказалась мягкая обмотка для проводов.
Вопросов, для чего она, не возникло. Когда-то, когда на работе ещё не покупали лотки для проводов, мы точно так же ножичком распускали мягкую пневмотрубку и ею обматывали жгуты проводов.
Всё было прекрасно, пока дело не дошло до проводов на хотэнд. Нет, вначале всё было прекрасно, но провода всё же мягкие, обмотка тоже. И вот что получилось в итоге:При печати провода перодически ныряют между движущихся частей и даже было пару случаев защемления.
Так что, дойдя до изготовления аналогичного узла на новом принтере, я задумался.
Казалось бы, решение лежит на поверхности - взять трубку пожёстче и распустить её. Однако тот, кто резал такую трубку, представляет, насколько это 'приятная' процедура.
Решение очевидно.
Полчаса моделирования, потом печать и резак для трубки диаметром 10мм готов:Всего то потребовалось две резьбовые вставки М3 диаметром 5мм, кусочек из трёх секций от лезвия канцелярского ножа и два болта м3 длиной 30 мм.
Угол поворота лезвия взял 50 градусов.
Пробуем, трубка распускается вообще без усилий. Просто вкручиваем её в резак против часовой стрелки.
Устанавливаем на новый принтер:Как она стоит, аж завидно :)
На всякий случай, кому лень самому использовать голую идею, ссылка на модель:
http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/rezak_dlya_pnevmotrubki/
Кстати, подскажите, пожалуйста...
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
