Российский 'НПФ Электропривод' выпускает свой SCARA-принтер
'Мы поставили перед собой цель выпустить оборудование, которое объединяло бы в себе гравировщик (для гравировки плат), фрезер (для раскроя листовых пластиков, либо для обрезки плат) и 3D принтер (для печати корпусных изделий). При этом устройство должно быть компактным, чтобы не загромождать и без того насыщенный различного рода оборудованием стол разработчика' - именно так указано на сайте компании 'НПФ Электропривод'.
Если я не ошибаюсь, то это первый российский проект по универсальному все-в-одном ЧПУ-станке на SCARA-механике для домашнего использования. Довольно смелый шаг, однако нужно учесть, что 3D-принтер собран... из отечественных комплектующих:
'Благодаря используемому типу механики SCARA, а также съемному столу, который можно закрепить вертикально, что еще больше экономит пространство на рабочем столе, удалось уложиться в габариты всего 275х250х400 мм (или 160х250х400 мм, со сложенным столом), при этом область печати у принтера составляет 140х190х200 мм' - давайте немного посчитаем. Габариты моего принтера (Wanhao duplicator 4s) - 466 х 320 х 382 мм , а область печати - 225 х 150 х 145 мм, почти в два раза меньше. У SkyOne этот показатель 1,5 раза, и обусловлен скорее механикой и удачной компоновкой (катушка скорее всего сзади).
'Головка принтера легкосъемная, что позволяет быстро менять ее на новую, более подходящую для текущей задачи, либо на шпиндель, для выполнения фрезерных и гравировочных работ. При использовании принтера в качестве небольшой фрезерно-гравировочной машины, возможно быстро заменить подогреваемую платформу для 3D печати на алюминиевый стол с Т-образными пазами, на котором очень удобно закреплять обрабатываемые детали. На одном оборудовании можно выполнить гравировку платы, просверлить отверстия под компоненты и крепления, напечатать корпус и в итоге получить готовый прототип устройства' - вот почему это именно ЧПУ all-in-one станок, а не просто 3D-принтер.
Характеристики:
Технология печати – FDM (Fused Deposition Modeling)
Область построения (печати): 140х190х200мм (ДхШхВ)
Толщина слоя: от 0.1 мм
Диаметр используемого филамента: 1.75 мм
Диаметр сопла: 0.4 мм (опционально от 0.3 до 1 мм)
Управляющая программа: Repetier-Host
Поддерживаемые форматы файлов 3D моделей: STL, OBJ
Комплект поставки:
- координатная машина SkyOne
- стол с функцией подогрева рабочей зоны и стеклянной поверхностью
- экструдер с прямой подачей и соплом диаметром 0.4 мм
- защитный экран из оргстекла
- катушка пластика PLA молочного цвета
- лак для обработки рабочей поверхности
- кабель питания и USB кабель
Разрешающая способность:
- шаг стола по оси Z составляет 0,0075 мм
- угловой шаг приводного механизма системы SCARA составляет 0.0225 градуса или 0°1’21”, градиент редукции на рабочей поверхности (оси X и Y) приведен на рисунке.Цена этого чуда техники составляет 150 т.р. и появится в продаже через неделю.
Пермская компания «Роботех» перешла к полному циклу производства роботов и 3D-принтеров
В Сургуте пациентке восстановили коленный сустав с помощью 3D-печатных имплантатов
Компания REC выпустила филамент с идеальным оптическим качеством
Для лиц, мне казалось, Мэши ИИ...
Ну не знаю, мне даже в https:/...
Добрый день!У стола такой пере...
