Making of «Бабочка Сталина»
Хочу поделится историей создания 'Бабочки Сталина'.
У меня остались пылиться творческие работы, которые я хотел бы вывести в реальный мир, одна из которых была бюст Сталина. Думал просто распечатать бюст поначалу...но бюстов много, печатать бюст неинтересно, нужно что-то по креативней..так появилась мысль о реинкарнации Сталина в виде бабочки.
Мало того, я хотел, чтобы данная фигура светилась(смотрим на ключ внизу).
Поэтому первая проблема с которой столкнулся - надо было сделать голове shell внутрь, чтобы принтер печатал толщину шелла, а внутренности оставлял полностью пустыми (при установке плотности заполнения в ноль в cura выходили какие-то баги, поэтому решил приводить саму модель к полному шеллу) .
Голова довольно детализированная, в итоге 3дмакс, зараза, при применении так завертел с зашеленными полигонами внутри, что просто ##@#!Пробовал искать другие варианты, как сделать внутренности корректными, например в netfabb есть свой shell, но он, к сожалению, оказался только для pro версии.
В итоге плюнул. Руками так руками..пару раз завелдил выделенные внутренние вершины с большим охватом, а потом ручками…В итоге голова напечаталась неплохо, результат головы устроил.А в части что ниже пытался реализовать элемент с резьбой, изрядно голову поломал..но даже немного получилось:)Далее набросал товарищу Сталину low-poly крылья, прикидывая, идут ему, нет?Идут. А значит можно детализировать их в zbrush и печатать оставшиеся части..
Спустя пару вечеров крылья были детализированы как надо.Руки лихорадочно зачесались, я не мог их унять и отправил на печать на ночь первое крыло..а с утра, заглянув в шайтан коробку был расстроен. Совсем забыл про прошлый опыт, что нижняя часть изделий всегда плохо печатается(если кто знает, вдруг это можно обойти, напишите плиз). Крыло я поставил как раз лежа и вот результат.
В след. раз поставил стоя и напечаталось прилично.
Еще из разряда экспериментов. Мне интересно играться со светом, свет оживляет фигуры…но может и сгубить. В итоге я немного неверно рассчитал объем внутренности для светового элемента внутри и он попросту не влез. Надфили мало помогали делу, решил поэкспериментировать с нагревом пластика(мало ли, вдруг удастся впихнуть в размягченный), но, похоже на то, что после нагрева он имеет свойство наоборот сжиматься, в итоге первое тельце бабочки запорол.
В общем, плюнул и напечатал с нормальными размерами и все встало как по маслу.
Немножко клея и Сталин готов.
Так что это там за рычажок у основания, мм?А это, уважаемые, чтобы бабочка Сталина, как самая высокодуховная бабочка, освещала всем путь..нажимаем туда и вуаля!И это не все. Я хотел сделать своей прекрасной особе необычный подарок.
Спустя какое-то время Бабочка Сталина приобрела такие формы. Форму заколки для волос, да:)
Роса Atomic Heart
&nb...
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
По согласованию с заказчиком у...
О! Фраза "все свои аккаунты" м...
