Scara - Home`s 3Dprinter. Фаза первая.
Наконец-то собираю рабочий вариант принтера со scara кинематикой, так сказать повседневный.
Фото для затравки:
Ничего сложного как обычно, но в первую очередь разбираю старый для добычи запчастей.Все чего не хватило заказываю на али. ( Успею месяц отработать и после еще пару недель прождать)Все начинается с рамы. Собираю ее с нуля. Теперь то не прототип. В solide нарисовал проект, как это будет выглядеть. Покрутил, повертел, подумал, попер*** и приступил к "воплощению гениальных инженерных идей"
Несколько часов на процедуры и все готово. Получилось жестко.Так как вся механика по оси Z должна двигаться по валам, то необходимо организовать крепление для них, и мотора привода оси. Немного времени в solide и готова нехитрая конструкция, и сразу на печать.
Ещё пара часов и направляющие установлены и мотор на месте. Пока все идет замечтательно.
Остался последний рывок для завершения сборки железной части:
Вот так всегда: хотелось как можно проще, но получилось сложно во всем. Что поделаешь, если "я у мамы инженер".
На данном этапе обнаружились кое-какие косяки, которые предстоит исправить и после подключить электроннику и запустить его...
Автоматическая смена стола
Не хот...
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Придумал, экструдер.....
В теории, фирма изготовитель д...
В таком форм факторе драйвера....
Ну, по идее они с одной ноги п...
Закончил работу над паг...
