Принтер FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
Попечатал на прюше и выяснил что не хватает мне области печати и скорости. Решил обзавестись чем то другим как в плане кинематики, так и площади печати.
Посмотрел, пошуршал в кошельке, посмотрел на жену (но говорить ей не решил), полез в заначку. Поискал, нашел.
Шло долго, такое ощущение что пешком, а вторая посылка с апргрейдом похоже пользовалась Яндекс картами и вообще заблудилась.
Про сборку особо писать нечего, крутим, вертим, собираем. Болтики остались, но немного. Очень удивило крепление подшипников на хомуты и куча гаечек, шайбочек, которые нужно поставить в некоторые места, вместо более коротких болтов.
Во второй посылке пришли химера, циклоп и экранчик-планшет. Попробовал циклоп совсем не понравился, постоянное нахождение пластика в обоих к хорошему не приводит. Химера вроде ничего, но сложность с выравниванием сопел. Также все таки печать, по моему мнению, двумя экструдерами находится пока на сильно экспериментальном уровне и решил отложить в ящик до отпуска. Также и с автоуровнем.
Море, пальмы, песок, прибой, пиво и шашлыки? Фиг вам: прошивка, охлаждение, химера, пластик и т.д. и т.п.
Первая моделька отпечатанная на принтере:Что нужно будет сделать в первую очередь счастливому (без иронии) владельцу данного принтера:
Охлаждения нет вообще, то есть PLA недоступен. Напечатал несколько вариантов, наиболее удачным оказался этот:Модель немного переделал чтобы не касалась кубика.
Следующее исправление это крепление механического датчика по оси Z. Он крепится только в одной точке, очень неудобно настраивать и в конце концов он лопнул. Поискал, нашел, напечатал, поставил.
Заменил вентиляторы охлаждения платы с двух на 40 мм на один на 80 мм. Гремели так что принтера не было слышно, который кстати сказать довольно тихий. Осталось сменить вентилятор блока питания, но пока просто смазал вроде стал потише.Хочется отметить, что несмотря на размеры, стол оказался ровным. В комплекте шел каптоновый скотч. Вещь конечно хорошая, но для моих кривых ручек. При снятии деталей где то и скотч прихватываешь, появляются дырки, переклеиваешь, в общем моток ушел быстро. Роемся в ограде, находим кусок зеркала, режем квадрат 31,5 на 31,5 см. Покрываем стол ПВА строительным и усе липнет.
Достоинства принтера.
Прежде всего это конечно область печати. Кстати заявленные 260 увеличил до 270 мм безболезненно. Высота 350 это вообще что-то.Скорость. В профиле слайсера поставил 80 мм., то на ней печатает постоянно. При печати простой пластины толщиной 2 мм попробовал в меню принтера на 3 слое увеличить скорость до 200%. Полет нормальный. Но похоже это предел, так как движки X, Y и экструдера начали ощутимо греться.
Печать различными пластиками. Без каких либо доработок печатал SBS и SBS glass от FdPlasta. Кстати с принтером шли две маленькие катушки с PLA пластиком с каким-то интересным перламутровым эффектом.
Что еще необходимо сделать.
Несмотря на профили конструкция все таки недостаточно жесткая. Планирую укрепить все таки углы и прикрепить к столу.
При печати ABS, хотя стоит в углу сквозняков не должно быть, но все равно коробит до такой степени, что отрывает куски зеркала. Так что ипотеку на домик для принтера готовлюсь.
Ну а в общем считаю принтер стоит своих денег, брать можно.
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
По согласованию с заказчиком у...
О! Фраза "все свои аккаунты" м...
