Приводной шкив ремня GT5 для FPi 2025 OMR
Среди шестерней всех видов затесался шкив зубчатого ремня GT5 на 30 зубов. Это деталь для конвертовального аппарата FPi 2025 OMR.
Конвертовальная система предназначена для автоматической обработки почтовой корреспонденции больших и средних объемов почтовой корреспонденции. Максимальная производительность системы составляет 2350 конвертов в час, достигаемой при выполнении задания упаковки в конверт одного документа формата А4. Система способна в автоматическом режиме подавать документы различных форматов и упаковывать их в конверты.
Номер запчасти по каталогу 2240019С.
У оригинального сработал разрушаемый предохранитель , заложенный в конструкцию детали.
Как обычно, смоделировал по образцу аналог. На этот раз усиливать не стал, во избежание повреждения в случае аварии ремня или смежных деталей.
Форма детали несколько необычная, что связано с наличием "лепестков".
При моделировании сразу учитывались припуски на изменение размеров при печати, которые возникают из-за избыточного рассеивания УФ-излучения в фотополимере белого цвета и усадки материала при отверждении (в том числе при термической обработке при +100С).
За 4,5 часа напечатал микропартию из 2 штук.
В случае потребности за тоже время можно напечатать на одном принтере, в зависимости от размера рабочего поля, 6 (Photon MONO X) или 12 штук (Photon M3 MAX), при печати в один слой.
В качестве материала для изготовления всё тот же специальный инженерный фотополимер, который хорошо себя зарекомендовал.
#2240019D #Neopost #запчасти #оргтехника #импортозамещение #назаказ #3d # 3dprint #3Dпечать #3Дпечать
Планка Пикатинни: бытовое применение
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
