Побеждаем POM
mia3dprint
4721
18
Личные дневники
PICASO Designer X PRO
Замена термоблоков принтера Picaso Designer X Pro на не оригинальные наконец то позволила начать стабильно печатать небольшие детали одним из самых трудных для технологии FDM пластиков - POM (он же: полиацеталь, полиоксимилен, полиформальдегид, дерлин).
POM относится к инженерным супер пластикам и широко применяется в самых разных отраслях, от автомобилестроения до медицины. Из этого пластика в большинстве случаев изготавливают шестерни и другие элементы пар трения различной техники.
Пластик в твёрдом состоянии абсолютно инертен к тканям человека и большинству химических соединений, не токсичен.
Но при всех своих замечательных свойствах имеет несколько, существенно затрудняющих его использование в 3D-печати:
а) инертность к другим веществам приводит к крайне плохому удержанию детали на столе каким либо клеящим составом;
б) полу кристаллическая структура, дающая прочность, в то же время даёт огромную усадку, из-за которой детали при печати деформируются;
в) низкая теплопроводность приводит к очень узкому диапазону температур между плавлением и застыванием, что ограничивает скорость печати.
Шестерни на фото напечатаны при:
1) температура сопла 230С;
2) температура стола 120С;
3) диаметр сопла 0,3 мм;
4) скорость печати 20 мм/сек;
5) толщина слоя 0,25 мм;
6) заполнение 100%.
Филамент китайский, куплен на Алиэкспресс.
Шестерни используются в большой конвертовальной машине FPI.
