Мелкие детали для ретро-магнитофонной деки
Обратился ко мне любитель ретромагнитофонов с просьбой изготовить маленькую деталь для магнитофонной деки SONY TC-K777
Суть проблемы: сломался один из валиков вращения бобинки с плёнкой.
Была поставлена задача сделать деталь:
1) гладкой;
2) точно в размер;
3) с возможностью запрессовки в нижнюю часть бронзовой восьмигранной втулку (штатный вариант исполнения).
Вот такая деталька
Толщина стенок в месте запрессовки 1,5 - 2мм. В верхней части 1,3 мм.
На FDM такое гладким не изобразить. Значит фотополимер.
Но смущала вот эта часть задания: "с возможностью запрессовки в нижнюю часть бронзовой восьмигранной втулку"
Решил поэкспериментировать со смесями следующих смол (заказываю с одной фабрики, и смолы совместимы по основе):
"РОМ-like" с характеристиками:
- Вязкость в жидком состоянии (при Т +25С): 400+/- 30 cps.
- Плотность в жидком состоянии при (при Т +25С): 1,15-1,3 г/см3.
- Прочность изделия при растяжении (при Т +25С): 70-80Мпа
- Прочность изделия при изгибе (при Т +25С): 75-95Мпа
- Твёрдость изделия по Шору (при Т +25С): 85D
- Удлинение перед разрывом (при Т +25С): 110%
- Ударная прочность изделия (при Т +25С) по Изод с надрезом: 40-45 J/M
- Объёмная усадка при печати: 2-2,5%
- Линейная усадка при печати: 1-1,5%
- Температура начала размягчения (TG): +105С
- Температура оплавления: +150С
- Максимальная температура продолжительной эксплуатации изделий под нагрузкой 0,45 MPa: +85С
Это проверенная жёсткая и достаточно ударопрочная смола.
Но всё же слишком жёсткая для такой детальки.
"Nylon-like" с характеристиками:
- Вязкость в жидком состоянии (при Т +25С): 1000+/- 100 cps.
- Плотность в жидком состоянии при (при Т +25С): 1,10-1,25 г/см3.
- Прочность изделия при растяжении (при Т +25С): 40-60 Мпа (ASTM)
- Прочность изделия при изгибе (при Т +25С): 70-90 Мпа
- Твёрдость изделия по Шору (при Т +25С): 75D
- Удлинение перед разрывом (при Т +25С): 150-170%
- Ударная прочность изделия (при Т +25С) по Изод (ASTM) с надрезом: 120 J/m
- Объёмная усадка при печати: 1,8-2,2%
- Температура начала размягчения (TG): +90С
- Максимальная температура продолжительной эксплуатации изделий под нагрузкой 0,45 MPa: +60 - +70С
- Коэффициент трения: 0,4-0,5
Это существенно более упругая и ударопрочная смола, при этом скользкая и ещё более износостойкая.
В итоге остановился на пропорции 2/1 POM/Nylon.
Итоговый материал получился несколько более упругим и скользким, чем "POM", но более жёсткий чем "Nylon".
Печать не составила проблем. Параметры печати смол, фактически одинаковы. Усадка разница в долях процента, поэтому наработанные поправки "Tolerance Compensation" в ChituBox отработали на ура. При печати грел кювету/ванну со смолой до +40С, т.к "Nylon" очень вязкий и липкий.
Деталь получилась точно в размер, и втулка запрессовалась с таким натягом, что пришлось применять пассатижи для окончательной посадки на место. При этом юбка не лопнула.
Детальки настолько мелкие, что печатать 1 шт. было просто смешно, поэтому напечатал партию 20 штук.
Заказчик сможет поделиться с одноклубниками и иными любителями такого магнитофона.
Проект просто для души, не коммерческий.
Вот, что получилось в итоге.
на фото: сверху оригинал с трещиной, в середине новый вал в сборе с иными деталями и запрессованной втулкой.
На фото: комплект деталей валика, внизу напечатанная деталь
На фото (сверху вниз): оригинал, новый в сборе, и запасные.
Ну и самая приятная для любого мейкера чать :)
Всем удачной печати.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Флопотрон чудесен.
Так он и получился, карликовый...
Печать цветные модели - это, к...
