Маленькая ошибка с большими проблемами
mia3dprint
3843
18
Личные дневники
9
Небольшая заметка о том, как неправильная расстановка поддержек может испортить готовую деталь, и вызвать внезапную головную боль :)
Рассмотрим на примере фотополимерной печати модели с тремя длинными, но тонкими элементами - фиксирующаяся втулка с посадкой на вал.
Общий вид.
Маленькая ошибка с большими проблемамиВид сквозь осевое отверстие
По некоторым причинам (сейчас это не важно) деталь печатается не вертикально, а под углом.
Естественно требуются поддержки.
Их 2 варианта:
Вариант 1
Маленькая ошибка с большими проблемамиВариант 2
Вопрос: какой из вариантов не правильный?
Ответ - первый. Именно этот вариант приводит к изготовлению бракованных деталей.
Причиной этому сами поддержки (с размерами всё нормально, почти). Дело в том, что когда деталь печатается на весу, смола в местах крепления поддержек немного (а иногда существенно) вытягивается вверх, создавая мелкие выпуклости (пупырышки). И при отделении поддержек часть контактного конуса может оставаться на модели. Вычистить такие дефекты полностью, иногда, бывает невозможно. Например, у данной детали есть стопорный выступ в осевом отверстии, который не позволяет убрать дефекты развёрткой или надфилем.
В результате внутренний диаметр выходит за пределы допуска.
"Подлость" такой ситуации в том, что при замерах диаметров на входе в осевое отверстие даёт именно те размеры, которые указаны в спецификации, а при сборке узла вал не входит в отверстие до конца. А если поторопиться и сделать сразу партию деталей, то вся партия уйдёт в брак.
Удачной печати!
9
