Эксперименты с шаром
Поставили мне тут задачу напечатать шар. Пустотелый, диаметром не меньше 10см. Ну я решил попробовать. А так как по шару этому потом предполагалось сделать роспись, решил попробовать напечатать его без поддержек.
В моделировании шара ничего интересного не было. Шар как шар, пустотелый, сверху "ушко". Стенка 0.8мм что бы в два периметра сопла 0.4 нормально укладывалось.
Так как это "попробовать" то решил мероприятие проводить не вмешиваясь в основные, устоявшиеся у меня настройки печати, которые ниже.
Принтер Эндер-3 про у которого из "наворотов" плата SKR mini E3 v1.2, трубка тефлоновая синяя, фильтр от пыли на прутке и пока всё.
Пластик PLА, белый от АБСмейкер.
Сопло 0.4, первый слой 0,2, дальше 0,3, ширина слоя 0,4.
Температура печати 200, температура стола 60
Скорости - первый слой 30, остальное 50
поток -90% (подобранный), ретракты 6/25.
Обдув-первй слой 0, к четвертому слою пошагово 100%
Вроде по настройкам интересное закончилось=)
Отслайсил это все в Cura, отключив поддержки. Ну и в печать, на 1 час 48 минут.
Вот тут видно, что шар действительно пустотелый и что поддержек нет.
Результат печати.
В общем, нижние и верхние слои посваливались. Боковые поверхности получились неплохо, у них уклон маленький.
В целях продолжения эксперемента отслайсил шар еще раз, отключив в слайсере "оптимизацию порядка печати стенок) это увеличило расчетное время печати на 7 минут. Хотел вообще то поставить порядок печати начиная с внутренних стенок, но в Куре я чего то параметра такого не нашел.
И еще раз отслайсил шар - добавив поддержки только от стола (мы же помним, что шар должен быть пустотелый=)), это увеличило расчетное время печати еще на 25 минут, т.е до 2ч.20м.
Так как в перерывах между эксперементами вынужден был попечатать PET-G, решил, для чистоты эксперемента сначала распечатать модель с поддержками (так как даже прогнав через экструдер метр PLA я не уверен, что PET-G не остался в экструдере).
Результат
Низ шара оказался слабее поддержек.
Думаю, что это все как раз из-за отключенного параметра порядка печати стенок.
Дальше эксперементировать не стал, все, в принципе, и так понятно. Хотя еще не все пути решения испробованы, а их несколько:
1. Снижение скорости печати на первых и последних слоях, высоту можно посмотреть по первому шару.
2. Поддержки и внутри модели. (но что будет с дном - не ясно)
3. Моделирование внутри шара поддерживающей структуры в форме яблочного "огрызка" с тонкой-тонкой средней частью (но это "убивает" пустотелость.
Так как я всё таки шар нормальный напечатать хочу, буду пробовать, скорей всего, 3 вариант, возможно в комбинации с 1. Если "разукрашивальщик" шаров согласиться на такую хитрость=) (А куда он денется то с подводной лодки?)=)
Механические шнурки. Finita
Автоматическая смена стола
Не хот...
Продолжаем традицию
пока так.
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
