H-Bot cо стальным стержнем. STABLE CUBE 300X300
Итак, что представляет мой принтер:
- Поле печати 300х300х400;
- Кинематика H-Bot;
- Плата управления Lerdge-S;
- Возможность установки 2 экструдеров;
- Металлический закрытый корпус.В качестве прототипа был выбран принтер Ultimaker, как наиболее удачная кинематика. Также его чертежи доступны в интернете и при необходимости возможно посмотреть. В данной компоновке подогреваемый стол перемещается по валам верх-низ (ось Z), за перемещение отвечает отдельный мотор и винт с гайкой. А сам экструдер перемещается по оси XиY. В данном принтере были применены линейные направляющие для перемещения экструдера, так как считаю их лучше чем валы ,а также есть опыт работы с ними.Корпус данного принтера будет изготовлен из листовой стали СТ3-2мм и будет закрыт, что в свою очередь обеспечит лучшие температурные режимы при печати, чем открытый корпус. Он имеет 2 боковых двери для доступа к печатающей детали, а также открывающуюся крышку для доступа к экструдеру. Ещё хотелось чтобы на принтер можно было что нибудь положить.Также будет использован Bowden extruder и детектор наличия филамента. Блок подачи филамента и сопло разнесены: колд-энд жестко закреплен на раме 3D-принтера, а хот-энд находится на подвижной печатающей головке. Филамент, при этом, подается в сопло по длинной тефлоновой трубке (по принципу боуден-троса).В качестве источника питания выбран компьютерный блок питания, который будет только питать плату управления и привода. Подогрев стола обеспечит силиконовый нагреватель на 220В, который в свою очередь будет включаться через твердотельное реле.
Плата управлении выбрана Lerdge-S от одноименного производителя LERDGE 3D. Это 32Bit плата управления с сенсорным экраном. На данной плате видел малое количество проектов, будет интересно что получится. Плата позволяет подключение 2 экструдера и много другое. Если интересно - пишите, сделаю обзор в следующей статье. Вся необходимая электрическая часть будет размещена в основании принтера. В которой установлен вентилятор для охлаждения платы управления. Также есть стандартный вентилятор для охлаждения блока питания. На передней панели вынесены отверстия для карт памяти, сенсорный дисплей управления, рукоять управления. А также 2 кнопки, включения принтера и включения подсветки.Проект готов и был сделан при помощи программы компас 3-D. Комплектующие приехали, дальше только изготовить корпус принтера и собрать его.PS: Если вам интересен данный проект и вы хотите больше узнать про него или проследить его сборку прошу дать мне знать. Чтобы я понимал, делать ли фото, видео, более детальные статьи. Всем спасибо за внимание.
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
https://3dtoday...
и для начи...
Я про то, что со спицей на выс...
разобрался, ответ ниже
