Обновления от Ultimaker
iGo3D Россия
3532
Разное
Ultimaker 3
Добрый день дорогие друзья и уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с наступающими праздниками и спешим рассказать Вам сразу о двух обновлениях от Ultimaker!
Вышла новая версия Ultimaker Cura 3.1 и новая прошивка для Ultimaker 4.1Ultimaker Cura 3.1 Описание обновления
  • Добавлен профиль для 0.25 mm ядра печати.
Новый профиль обеспечивает более тонкую ширину линии, что делает печать моделей более точной и улучшает качество поверхности.
  • Добавлен профиль для материала Breakaway.
Ultimaker Breakaway — это новый материал-поддержка для использования в двухэкструдерной 3D-печати.
  • Увеличена скорость переключения профилей.
Дублирование и удаление профилей занимало в предыдущей версии Ultimaker Cura довольно много времени, теперь это происходит мгновенно.
  • Быстрый выбор принтера.
Удаление принтера из библиотеки теперь происходит мгновенно. Больше никаких экранов ожидания.
  • Более быстрая скорость обработки.
Скорость обработки модели при подготовке к печати увеличилась на 5-10%
  • Быстрые элементы управления камерой.
В интерфейс добавлены кнопки для быстрого перемещения камеры.
  • Вид слоя.
Существующий вид слоя был обновлен, чтобы была возможность просмотреть все «пути» внутри слоя. Это позволит более эффективно использовать функцию CuraEngine и лучше визуализировать последовательность каждого печатного слоя.
  • Быстрое перемещение.
Опция позволяет перемещать печатающую головку с помощью элементов управления на экране. Теперь Ultimaker 2+ и другие принтеры RepRap смогут полностью контролироваться с помощью Ultimaker Cura, при подключении через USB. Каждая ось может забиваться с шагом 0,1, 1, 10 и 100 мм.
  • Загрузка больших моделей.
Загрузка больших (подробных моделей) и резка их с высоким разрешением негативно влияла на производительность Ultimaker Cura в предыдущих версий. В версию 3.1 добавлена новая функция, которая выгружает вид слоя при переключении в «твердый» режим, ускоряя восстановление Ultimaker Cura без потери информации о представлении G-кода / слоя.
  • Сценарии.
Папка сценариев теперь доступна в папке конфигурации Ultimaker Cura. В эту папку можно загрузить сценарии плагинов после обработки, которые будут автоматически отображаться в Ultimaker Cura. Поле fieldOfView.
  • Оптимизирован рабочий процесс отчетов о сбоях.
Отчеты о сбоях автоматически генерируются и позволяют пользователю в случае сбоя легко отправлять отчет с описанием разработчикам.
  • Допуск к разрезанию.
Новая настройка, которая влияет на точку пересечения, влияет на точность размеров для диагональных поверхностей. Пользователь может выбрать поведение:
• «Inclusive» — делает пробелы более узкими.
• «Exclusive» — делает пробелы более широкими.
• «Middle» — является самым быстрым для обработки.
При использовании «Ближнего», первый слой будет выше на половину высоты, чтобы компенсировать добавленный половинный слой. Это можно использовать для создания лучших допусков для печатных отверстий для винтов.
  • Оптимизированные зигзагообразные узоры.
Теперь зигзагообразные модели печатаются более последовательно. Линии теперь имеют допуск на 5 микрон, в котором они печатаются любым способом, что приводит к более длинным линиям связи.
  • Выровненный внутренний z-шов.
Движения на внутренних стенках выровнены с z-швом. Это уменьшает количество перемещений и уменьшает вероятность появления нежелательных швов.
  • Относительное позиционирование шаблонов заполнения.
Теперь шаблоны заполнения расположены относительно центра загруженных моделей. Всякий раз, когда вы загружаете модель, заполнение устанавливается одинаково. Смещение можно применять для более точного контроля заполнения и настройки его предпочтения или силы.
  • Разрешение линии.
Позволяет пользователю указать минимальное допустимое значение расстояния между двумя точками в G-коде для создания полигонов с более низким или высоким разрешением.
  • Пользовательский режим изменился.
Если настройки профиля были изменены в рекомендованном режиме или в специальном режиме, появится значок сброса, чтобы уведомить пользователя. Щелкните на значок, чтобы отобразить изменения, которые были сделаны, и вернитесь к настройкам профиля по умолчанию.
Bugfixes
● Исправлена ошибка неправильного отображения номеров слоев при переключении между режимом «твердый» и «слой».
● Исправлены плавающие ошибки Ultimaker Cura engine.
● Исправление удаления предыдущих версий платформ Cura на Windows.
● Исправления отображения видимых настроек.
Firmware 4.1 Release notes
Новые профили.
В меню материалов принтера добавлен новый материал поддержки — Breakway и 0,25 мм профили для печати.
  • Исправление бага с температурой второго экструдера.
Исправлен баг, при котором температура 2 экструдера была выше, чем первого.
  • Округление времени печати.
Изменено округление времени печати, чтобы оно соответствовало отображению времени печати в Ultimaker Cura. Например, «2d: 23h: 30m» теперь будет отображаться как «2d: 0h». Все, что около 24 часов будет показано как 1 день.
  • Планировщик Marlin.
Некорректная работа планировщика Marlin вызывала печать артефактов. Это было видно по частям со многими сегментами коротких линий и / или с высокими скоростями. Проблема была актуальна для Ultimaker 3, а не в принтерах Ultimaker 2.
  • Cura Connect - Поддержка новых языков.
Добавлена поддержка новых языков: Датский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Финский, Польский, Турецкий и Китайский.
  • Нажмите значок главного хоста.
В заголовок принтера добавлен значок, чтобы можно было визуально отличить хост группы.
  • Добавлена всплывающая подсказка.
Перемещение вверх не всегда срабатывало. Добавлена всплывающая подсказка для объяснения недоступного состояния принтера на странице заданий на печать.
  • Список UUID.
UUID принтера и UUID задания печати были добавлены в строку задания печати в веб-интерфейсе.
Модификация навигационной панели.
Для больших экранов (770 пикселей в ширину или больше) панель навигации зависала до верхней части страницы, когда пользователь прокручивал вниз. Когда панель сведений о принтере открывается на странице «Принтеры», страница прокручивается, чтобы убедиться, что панель находится в поле зрения.
  • Улучшенные всплывающие подсказки.
Переписан текст всплывающих подсказок.
  • Исправление ошибок.Обновление времени.
Реализована поддержка на стороне принтера, позволяющая удаленным проверенным службам обновлять системное время на принтере.
  • Критический сбой, прекращение действий.
Когда произойдет критический сбой, все действия будут остановлены, включая парковку печатающей головки.
  • Недостаток буфера Marlin.
Исправлена проблема, заполнения буфера планировщика Marlin.
Ваша команда iGo3D
VKontakte
Facebook
Instagram
