Открытое тестирование полимеров HARZ Labs на принтере Formlabs 2
HARZ labs
5725
12
Расходные материалы
6
Дорогие коллеги, многие из Вас знакомы с нашими полимерами для DLP / LCD принтеров, но мы на этом не останавливаемся и разрабатываем полимеры под Formlabs 2. После долгих экспериментов мы рады сообщить, что у нас есть полимер, показывающий хорошие стабильные результаты. Мы будем рады, если вы примите участие в открытом тестировании полимера на принтере Formlabs2. Для этого мы предоставляем бесплатный образец полимера 0,5л и ждем ваши отзывы!
Далее расскажем немного об особенностях принтера Formlabs, специфике работы в OpenMode, разновидностях кювет, возможно что-то будет для вас интересно.
Отличие Openmode от стандартных режимов
В нормальном режиме в F2 задействованы две опции – скребок и подогрев полимера перед началом печати.
Скребок выполняет две важные функции – перемешивание полимера в придонных слоях, способствуя избежать гелеобразования на дне ванны, а также оголяет поверхность силикона, давая тому насытиться кислородом воздуха. Этот самый кислород ингибирует полимеризацию, благодаря чему полимер на границе с силиконом не застывает и отлип от силикона очень мягкий и безболезненный не только для модели, но и для самого силикона. Краткий вывод: Скребок спасает силикон от помутнения!
Нагрев перед печатью также дает преимущества, т.к. разница в температуре печати существенно меньше, чем без нагрева. Начиная печатать при 20-25*С в конце долгой печати имеете 35-40*С. Подогревая полимер сразу до 31*С разница менее существенна, что должно отразиться на качестве печати.
OpenMode режим отключает данные функции и предлагает пользователям использовать сторонние полимеры непосредственно заливая их в ванну. При этом Formlabs не предупреждает пользователя о возможной проблеме - помутнение силикона. Мы провели ряд экспериментов с полимерами от очень нереакционных до сверхреакционных, помутнение силикона имело место ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, это был вопрос времени. В случае низкореакционных полимеров силикон мог жить несколько дней, в случае реакционных умирал за одну печать.
Отличия режимов между собой.
В режимах Form2 можно запутаться, так как их много, да еще и версии 02-03-04. С помощью УФ радиометра с датчиком 405нм мы провели изучение режимов, провели сравнительный анализ. В рамках одного и того же режима версии 02-03-04 совершенно разные. Мы расположили режимы в порядке уменьшения дозы излучения V04>V02>V03, выраженные в мДж/см2 различаются ~на 5-7%.
У нас были картриджи от Clear 02 и Clear 04, соответственно, это дало нам возможность изучать эти режимы не только в OpenMоde но и в нормальном режиме.
Разновидности кювет для Form2
Существует два вида кювет, стандартная оранжевая с силиконовым покрытием и LT Tank зеленого цвета. С точки зрения долговечости LT Tank намного лучше, мы печатаем уже 3 месяца в режиме 7/24 без замены ванны, поскольку тефлоновое покрытие намного более устойчиво к помутнению. Из минусов - к ней полимер сильнее прилипает, но на нашем полимере мы этих минусов не ощутили.
Рекомендации для печати полимерами HARZ Labs.
Мы рекомендуем два варианта печати:
1) Печать в Openmode c тефлоновой кюветой LT Tank, режимы Clear V04, V02
2) Печать в нормальном режиме через картридж на стандартной кювете, режимы Clear V04, V02
Также есть специальный картридж, программируемый под любой режим.
НЕ рекомендуется OpenMode для печати в стандартной кювете с силиконовым покрытием!
Фотогалерея:
Резюме:
HARZ Labs Clear resin - Высокопрочный и точный полимер, прозрачный, без запаха, из биосовместимого сырья, адаптирован под печать на Formlabs 2 в режиме Clear V02 и V04 c LT Tank, Clear V04 - со стандартной силиконовой кюветой с подачей полимера через картридж.
Предполагаемое использование: Хирургические шаблоны, мастермодели под термоформовку, моделирование.
Что дальше?
Наибольшее число запросов приходит на полимер для временных коронок. Мы уже проводим тестирование полимера цветов A1-A2-A3 для времянок, напечатанных на Form2, на пациентах в фокус-группах (установка временных коронок и мостов) .
Второе направление – это выжигаемый полимер. У нас есть выжигаемый полимер для DLP принтеров. В данный момент мы подбираем циклы выжигания. Адаптировать данный полимер под Form2 предполагаем до конца года.
Третье направление – модельный серый, который многие используют под мастер-модели для снятия форм и термоформовки элайнеров. Собственно, он практически готов.
Мы предлагаем принять участие в открытом тестировании полимера, мы отправляем бесплатный образец смолы в количестве 0,5 кг и ждем Ваши отзывы.
Ждем ваши заявки на почту info@harzlabs.ru с пометкой 'тестирование полимера на Form2'!
6
