Магия заполнений
Пришла мне в как-то в голову мысль: а почему бы не сделать универсальную штуку, чтобы и глаз радовала, и некую пользу приносила?
В целом, было очень интересно посмотреть на процесс печати 3d заполнений не в программной среде, а, так сказать, воочию. А заодно оценить, насколько сильно будет меняться скорость печати и нагрузки на сам принтер при разных видах заполнений. Заранее на вопрос: "А есть ли смысл использовать подобные заполнения в повседневной жизни?" - Я отвечу - скорее нет, чем да. На мой взгляд, они сложны, зачастую, расходуют больше материала и требуют больше ресурсов железа.
А чтобы не тратить драгоценный пластик впустую, было принято решение сделать некую подставку под напиток с возможностью размещения напечатанных семплов внутри ее корпуса.
В качестве семплов были выбраны разные виды 3d заполнений в Cura, но по большому счету можно использовать любые, кроме, разве концентрических.
Для печати подобных элементов в настройках слайсера необходимо отключить печать дна и крыши, а так же выбрать подходящий вид заполнения.
Ну и, как это обычно водится, что-то пошло не так. В конечном итоге вышел не то органайзер для канцтоваров, не то подставка для напитков, не то палитра для напечатанных семплов. В любом случае, спешу поделиться этим с вами.
Набор моделей можно скачать отсюда.
Ну и конечно поспешу поделиться результатом основной работы с вами. Запись печати заполнений ради которых все и затевалось.
Так же хочу заметить, что я не ставил перед собой научную или исследовательскую задачу оценить влияние заполнения на качество (внешнее и внутреннее) конечного изделия. Но планирую заняться этим в ближайшем будущем.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
ну, по моему опыту не совсем т...
