Персонаж из игры Kerbal Space Program
3dPrintedDream
3532
8
Творчество
26
Всем привет! Я давно являюсь большим фанатом компьютерной игры Kerbal Space Program. Вкратце - это достаточно веселый и хардкорный симулятор космической программы. Пилотами ваших космических, и не очень, аппаратов являются Кербанавты (Кербал - аналог планеты Земля). Вот этот карикатурный зеленоголовый персонаж - Джеб Керман.
Как всегда, выкладываю залипательное видео процесса печати. А текстовая версия дальше.
Печатал все с высотой слоя 0,08
Скорость печати относительные: 80 мм/с
Материал: PETG (Не то чтобы я сильно пожалел об этом, но свои сложности при обработке возникли)
Принтер: FLSUN Q5 (с таким количеством модификаций, что осталась от него только рама).
Начну, наверное с шлема, так как он оказался самой сложной деталью и с ним я провозился больше всего времени.
Напечатанная модель и после шпатлевки / грунтовки
Зашлифовать все-все косяки нижней части шлема представилось мне неблагодарной работой, поэтому было принято решение все это недоразумение закрыть шпатлевкой. В качестве шпатлевки использовал Plasto от Revell. Либо я не разобрался как ей пользоваться, либо мои лыжи не едут, но мне она категорически не понравилась. Сохнет очень быстро, так что не успеваешь ее нанести на поверхность, а она уже начинает комкаться. Шлифуется тоже не то чтобы в идеальную поверхность. В общем, приходилось наносить шпатлевку, выдирать ее кусок, снова наносить, снова шлифовать и так до победного. И все равно идеально не получилось.
По результатам долгих часов проб и ошибок получилось нечто подобное. Внутреннюю часть не трогал, потому что она все равно потом заклеивалась.
После шпатлевки / грунтовки
Что из всего этого я понял. В следующий раз буду использовать двухкомпонентную (автомобильную) шпатлевку.  А также, разведенный водой акриловый грунт плохо держится на пластике, видимо, все же лучше использовать баллон.
Следующим этапом стала покраска. Красил обычными акриловыми красками из аэрографа. В качестве разбавителя использовал дистиллированную воду. Так как работать им я только учусь, подобрать нужную консистенцию красок, чтобы он не "плевался" и краска не растекалась, оказалось не такой уж и тривиальной задачей (хотя на видео у других все казалось очень просто). Насколько я понял, лучше все же покупать готовую краску для аэрографа. Если кто-то посоветует недорогую, но приемлемую по качеству, буду весьма признателен. Красил в два цвета: белым, с добавлением небольшого количества цвета "Алюминий" от производителя Звезда, и красным с такой же добавкой. Идеей было сделать цвет, который будет блестеть на свету. Не знаю, насколько получилось, потому что, когда покрыл все нужными цветами, пришло понимание, что сделать равномерно не получается,  а значит нужно как-то выходить из положения.
Вспоминаем, что Кербанавт (космонавт), высаживается в игре на планеты, а значит там много пыли и грязи. Добавляем в лак немного Алюминия и при нанесении получаем грязные разводы, как будто вода недосмыла грязь. По результатам творческого заляпывания шлем вышел каким-то таким.
Шлем после покраски и покрытия лаком
После покраски, покрытия лаком и просушки, чтобы скрыть внутренние огрехи печати, а заодно сделать пребывание Джеба в шлеме комфортным, внутреннюю часть шлема обклеил белым FOM EVA, а для придания ему нужного цвета, а так же эффекта засаленности отжал у жены тени для глаз. Как оказалось, ими отлично можно создавать как эффект тени на самой модели, так и задавать нужный цвет пористым поверхностям, в них много как отдельных цветов, так и разных блестящих пигментов. Забегая вперед, их же я использовал и для придания теней и потертостей костюму, а так же чтобы выделить волосы на голове Джеба.
Персонаж из игры Kerbal Space ProgramШлем с Эва поролоном, на мой взгляд, выглядит как-то натуральнее, что ли
Дальше под мою руку попала голова. В целом, с ней проблем было не так много, но основной стали глаза. У модели нет жесткого перехода от глаз к голове, он плавный, а значит и сделать ровные глаза оказалось не так просто. Чтобы сделать цвет более ровным, после нанесения первого слоя, второй сделал максимально жидким и толстым. По мере высыхания глаза остались глянцевыми и ровными, зрачки делал ватной палочкой. Во рту краска норовила все время попасть туда, где ей быть не следует, но в дальнейшем это было исправлено подкраской зубов. Чтобы выделить фактуру волос, использовал контрастные золотые тени.
Голова до и  после покраски
Скафандр сначала задувал белым акриловым грунтом, потом оранжевой базой. Детали наносил тонкой кистью, а эффекты потертости, грязи и пыли при помощи теней для глаз. Не хватает декалей, но из знакомых, кто делал на заказ, никого нет, а непосредственно по игре KSP я не нашел.
Ну и несколько фото результата.
P.S. Итак, какие выводы я сделал из всего этого:
  1. Если хочешь сделать что-то хорошее, будь готов потратить на это время. На печать и покраску модели у меня ушло, в общей сложности, около 60 часов, из них на печать около 40.
  2. Нужно закупаться хорошими материалами, из г... дешевых материалов сложно сделать что-то приемлемое.
  3. Мне нравится придавать напечатанным моделям новую фактуру и цвет.
Так же хочу сделать вторую, зомби версию фигурки. Сейчас как раз доделываю голову.  Пока что она выглядит вот так, но вскоре накидаю больше деталей, сделаю череп и так же попробую раскрасить.
Всем большое спасибо за внимание, очень хотелось поделиться как процессом, так и результатом. А также сделать для себя некоторые выводы. Надеюсь вам, как и мне, было интересно.
26
