Проверка точной температуры экструзии пластика и появившаяся проблема!
goga44
16107
55
Техничка
18
Доброго времени суток коллеги!
Вчера попалась статья, как точно определить температуру экструзии определённого пластика. Меня это очень заинтересовало.
Быстро всё рассчитал, подправил G-код и запустил на печать, а сам сидел и наблюдал как продвигается процесс!!!!
Всё работало как надо, температуры менялись и соответственно, проба показала результат.
Во время этой печати всплыла ещё одна проблема, но о ней немного ниже.
И так, пластик FDplast черный. У производителя температуры 245-260.
Сопло 0.5 слой 0.2 принтер Hercules New. Результаты привожу ниже. Одно фото и второй файл, сканировал четыре стороны призмы.
На тесте видно, что деламинация пошла первая, при переходе от 254 до 251 градус, но не большая, более сильная пошла при переходе от 251 до 248 и третья от 248 до 245. Почему интересно это происходит именно на границе перехода температур??? В диапазоне от 260 до 251 градусов, в принципе поверхности почти не отличаются или я не вижу тонких отличий.
Если кто увидит, интересно Ваше мнение. Фотографии большие их можно увеличивать!
А теперь самое интересное!
Если кто обратил внимание, на второй фотографии, на первой стороне призмы идут пропуски экструзии и самое интересное они практически не зависят от температуры. Они есть всегда!!!!
Так что же это????
Когда я наблюдаю с близкого расстояния, как печатает принтер, иногда слышал звуки в экструдере, я их назвал 'чмоканье' Когда делал обычные детальки, я не видел этих дефектов, но как оказалось, печать в толщину один слой, о многом может рассказать.
Так вот, эти пробелы появляются после того, как принтер переходит на следующий слой и делает ретракт!!!!! И вот как раз на этой стенке происходит это 'чмоканье' и я явно вижу, что идёт пропуск, то есть сопло выдаёт небольшое количество воздуха.
Экструдер на Hercules у меня сразу начал немного барахлить, были другие проблемы, они решались с техподдержкой, но оставалось чувство о немного не додуманной конструкции.
И вот у меня вопрос к мастерам-печатникам, Пробовать мне менять настройки или лезть в железную начинку и электронику экструдера?
Вот мои настройки ретракта, они идут от изготовителя, я их не менял.
Подскажите, что можно поменять и попробовать?
Очень жду от Вас советов!
Поддержка отвечает, но очень всё как то долго((((
Скорее всего от разницы во времени и всего такого.
Хотел это оформить вопросом, но как то очень много информации получилось, решил оформить постом.
С уважением Игорь.
18
