Выбор направляющих - вал/рельса/профиль или может труба?
gerasimenkoao
3370
9
Личные дневники
5
Выбор направляющих - вал/рельса/профиль или может труба?REPRAP убивают дешевые китайские принтеры.
Но кулибины не сдаются и прогрызают дно стоимости самосбора ;-)
На раздумья натолкнул подсчет цены валов планируемой самоделки.
Под катом рассматривается возможность замены распространенных направляющих хромированной мебельной трубой 16мм с точки зрения прочности (цена ниже в разы).
Итак, в качестве заглавного фото взят расчет момента сопротивления прутка/вала и трубы на изгиб.
При одинаковом материале и линейной массе труба на изгиб прочнее, но насколько?
Возьмем ходовой вал 8мм, для него момент сопротивления составит
3.1415*8^3/32=50.264
Линейной массе такого прутка (400грамм/метр) соответствует труба 16х1мм, ее момент сопротивления:
(3.1415*16^3/32)*(1-(14/16)^4)=402.112*0.413=166.4
Путем еще нескольких подсчетов получаем, что такую прочность на изгиб даст 12мм вал:
3.1415*12^3/32=169
И профит тут не только в цене и механической прочности.
Допустим, мы собираем небольшой принтер с кинематикой CoreXY.
Тогда по оси Х у нас "бегает" 0.66*400=264грамм 8-мм валов.
Если мы попытаемся сделать более прочную конструкцию с 12-мм направляющими, их вес составит:
0.66*890=587грамм,  что на 323грамма больше!
То-есть, используя трубчатые направляющие можно получить более прочную конструкцию не утяжеляя ее.
Кроме того, 16-мм линейный подшипник имеет уже 5 рядов шариков против 4 у моделей меньших диаметров.
    Да, при сборке корпусов смело можно брать 25-мм трубы, тогда не придется колхозить соединения, благо мебелные магазины таковыми изобилуют:
Выбор направляющих - вал/рельса/профиль или может труба?При трубе 25х1.2 прочности наверняка хватит, тем более что на таких собраны 100500 сверлильных стоек:
Выбор направляющих - вал/рельса/профиль или может труба?Конечно, материал валов определенно куда более качественный чем мебельных труб и ресурс будет определяться стойкостью/толщиной хромового покрытия последних.
В общем, высказываемся в комментариях.
P.S. Я уже представляю внешний вид скажем reprap pyramid/next в хроме вместо шпилек ;-)
5
