ZAV Corexy
Frosty
7290
24
Личные дневники
10
Доброго времени суток.
ZAV Corexy
Понадобилось мне расширить технологические мощности, задумал даже не собрать (времени особо нет), а купить более-менее готовый кит (полностью лишить себя удовольствия сборки не хотелось) чтобы не греть голову. Однако, как я ошибался... Но да все по порядку.
Время от времени я мониторил барахолку сего ресурса на предмет ZAVа, хотелось именно его, почему-то. Кит был найден - zav-pro v3. С собранным корпусом (или он так поставлялся?), остальное в пакетиках, запечатано.
Какой-то магией перелетов принтер прилетел за сутки (деловые линии) из нерезиновой в поселок городского типа Новокузнецк. Выбрал свободный вечер... сразу после распаковки, начал собирать.
Первое, что бросилось в глаза — рельсы hivwin какие-то... царапанные, каретки (лежали отдельно в упаковке) ездят не круто, хорошо, что не закусывают хоть. Мои китайские нонеймы на других проектах (MGN12h) работают в разы лучше и плавнее. Подделка, думается мне.
Собрал портал, смазал рельсы, прикрутил. Настало время подшипниковых башенок. И тут меня ждал еще один удар- технологическое отверстие в корпусе под башенку - диаметром 6. А винтик м3.
ZAV Corexy
Да, конечно, я бы мог нарисовать и напечатать держатель, просверлить для него новые отверстия, но это же кит! Моя не должен потеть, моя должен собирать по инструкции! Кстати, инструкции по сборке V3 из пластикового корпуса я так и не нашел, максимум деревянные тумбочки, а различий хватает.
Взгрустнулось мне. Возможно дойдя до этой стадии бывший хозяин и бросил все, решив продать, как есть. А, а может, сам накосячил и спихнул. Вероятнее всего у меня в руках одна из первых версий, в которой есть косяки, такой прототип, далее будет понятно почему.
Пошевелил портал оси Х, н-да, жесткости для H-botа маловато, как сильно не прикручивай. Если без головняка не обойтись, так пусть будет CoreXY, да еще с директ титаном. Гулять, так гулять.
Нарисовал быстро, а печать и доработку ушло еще пара тройка вечеров. Ремни расположил в двух плоскостях, по фен-шую, в углах были поставлены зубчатые шпули с подшипником внутри.
ZAV Corexy
Портал рассверливать под м5 (таков диаметр вала для таких шпулек) пока рука не поднялась. Оставил обычные м3 с комплектными фланцевыми подшипниками (не нравится мне, что ремень зубьями внутрь, кои заламываются). Сверху добавил распорку, чтобы так сильно не выгибало, но, по-прежнему, считаю это самым слабым местом моей это конструкции и в будущем исправлю.
ZAV Corexy
Со столом особых проблем на этапе сборки не возникло, между пластиной, которая держит гайку и самой столешницей, впихнул две прижунки, которые стянул винтиками м3 до слияния витков. Такую систему я использовал в ультике на рельсах и она там прекрасно работает.
ZAV Corexy
По электронике особых заморочек не было. Ну провод обжат не такими клемами, ну бывает.
ZAV Corexy
Кулер для охлаждения электроники неприлично большой (с lerdge s размером), в свое место естественно не встает. Закрепил на вязальную проволоку. Хотел бы сказать, что временно, но...) Какие-то еще мелкие косяки с количеством проводов.
Пуск прошел в мучений. Первое - это ХУ составляющая. Движки трещали и не крутились. Причина оказалась в разной распайке проводов для двигателей.
ZAV Corexy
Паяем, че.
Последний удар (теперь уже в прямом смысле) получил не я, а стол, с разгона припарковавшись в пол принтера. Мой, косяк, не проверил. Ведь знал же, что с недоделкой имею дело.
Отверстие в полу, в которое должна заезжать металлическая пластинка для срабатывания датчика, прорезана неверно. Пластинка ударяется о ее край.
ZAV Corexy
Время час ночи, поэтому тихонечко, во славу Омнисии, на первой скорости расширяем паз электролобзиком.
ZAV Corexy
Все хорошо, триггерная пластина заходит, но... ничего не происходит!Помните, я говорил про прототип? Пластинка довольно сильно короткая.
ZAV Corexy
Надставлю куском лезвия от ножа на двухсторонний скотч.
Стоит еще отметить кожухи, которые устанавливаются внутрь принтера. Они просто устанавливаются. В ниж нет никаких крепежных элементов. Да и отверстий для проводов в них нет! Каким образом вести подсветку? Провода для экструдера? Эти вопросы в сторону кита для сборки, я-то вопрос решу.
ZAV Corexy
Печатный обдув, который шел в комплекте, не может быть установлен, потом что упирается в портал (в версии V2, вроде как все вставало). Нарисую, напечатаю, чего уж.
Итого - принтер печатает, вроде даже неплохо. Квадратное - квадратно, круглое - кругло. Есть вопросы в электронике, например, почему я в слайсере указываю температуру стола 80, а он греет только до 60. Меняю руками в процессе печати - сбрасывает на 60. Хотя параметры подсветки или скорости обдува изменениям поддаются.
ZAV Corexy
Уезжаю на выходные, по приезду, наверное, перерисую подшипниковые узлы на портале, может сделаю парковку стола в минимум, может, что-то еще.
Итого m.k.2 - хотел быстро принтер, а получил недельную головную боль. Знал бы - не купил никогда.
10
