Wanhao 7 v1.5 минусы
Freakazoitt
1382
5
Личные дневники
Wanhao Duplicator 7 (D7)
С ходу нарисовался такой список минусов:
- Крышка громоздкая, тяжёлая и при этом хлипкая. Кое-как держится, лишний раз лучше не задевать. Бесполезные окна, в которые ничего не видно, но в солнечный день возможна засветка ванны.
- Нет ручки на крышке. В какой-то версии она была.
- Красная полоска 'добавляющая солидности' на самом деле выглядит как жгут, которым скрепляют пачки А4.
- Нет автономной печати. Отдельно продаётся BOX, по слухам он глючный.
- Вонючий штатный фотополимер и на вид буээ. Густой, нужна долгая засветка.
- Кабели коротковаты. Если принтер на полу, то еле-еле достают.
- Процесс выравнивания столика - не очень. При закрутке болтов его ведёт.
- Ванна может протекать.
- Пленка ванны упирается сперва в скотч, а потом уже на стекло. Мелочь, но накладывается на остальное.
- При печати невозможно сделать паузу.
- Нет сигнала окончания печати.
- При остановке печати продолжает засвечивать ванну, пока не выключить питание.
- Не опускает ванну на ноль при старте печати (решается, но 'из коробки' этого нет)
- Светодиоды в вентиляторе и сигнальный диод нулевого положения - синие. Почему не красные, например? Чтобы не было лишней УФ засветки.
