Autodesk Inventor - эскизы. Часть 1 - зависимости.
fox104
17870
16
3D-моделирование
16
CyberDragon
По работе пришлось вникать в Autodesk Inventor, так что могу постепенно о нем рассказывать, если интересно.
Начну с эскизов и зависимостей. Хотел просто ограничится эскизами в первом уроке - придется растянуть. Уж слишком нераскрыта тема зависимостей в скорости и качестве рисовании правильного эскиза. В принципе - относится ко всем серьезным CAD.
Запускаем Inventor и нажимаем кнопку 'Деталь'.
В левом верхнем углу в меню '3D-модель' и в меню 'Эскиз' появилась кнопка 'Начать 2D-эскиз'. Нажимаем.
Выбираем плоскость для рисования эскиза. Если деталь одиночная - неважно, слайсер все равно по-своему поймет расположение.
Выбираем для знакомства прямоугольник и рисуем его мышью.
Первое отличие от многих CAD - сразу появляются поля с размерами, между которыми можно переключаться клавишей TAB. После завершения ввода размеров - нажимаем Enter - фигура создана. Для быстрой разработки очень удобно.
Снизу справа есть надпись - 'Требуются размеры'.
Эскиз недоопределен. Это значит, что проставлены не все размеры и зависимости. Эскиз не только должен быть обмерен, но и привязан к системе координат через точку и зависимость или через уже привязанные осевые линии.
Достаточно зависимостью совмещения совместить точку фигуры и точку начала координат - эскиз стал полностью определен. Обратите внимание - линии поменяли цвет.
Так что же это за волшебные зависимости?
Зависимости - это мощный инструмент быстрого и правильного рисования эскиза. Позволяет нарисовать эскиз с минимумом указывания размеров. просто надо привыкнуть.
С помощью зависимостей можно за секунды превратить ломанный четырехугольник в квадрат или прямоугольник. Создать симметричный эскиз или привязать к системе координат.
Рассмотрим поближе: зависимость совмещения. Просто совмещает две точки. Быстрый способ совместить отрезки в эскизе или привязать эскиз к системе координат.
Зависимость коллинеарности - наложение линий или осей на другую линию. В основном применяется для выравнивания отрезков по осевым линиям.
Зависимость концентричности - вроде из названия и так понятно.
Фиксация - закрепление точки в системе координат. Не так часто требуется.
Средний ряд - параллельность, перпендикулярности, горизонтальность и вертикальность. Простые и мощные инструменты, помогающие создать геометрически правильную модель.
Касательность - работает с дугами, окружностями, сплайнами и прочими кривыми.
Сглаживание - гарантирует плавный переход дуги/сплайна в отрезок.
Симметричность - делает два объекта симметричными относительно третьего. Выбираем первый отрезок, второй и осевую линию. Отрезки станут симметричны относительно осевой.
Равенство - обеспечивает равенство отрезков или радиусов окружностей.
Теперь читать зависимости на эскизе проще?
Весь прямоугольник состоит из одной зависимости вертикальности, одной зависимости перпендикулярности и 4х зависимостей параллельности. Вот и все.
Отображение зависимостей включается через F8, выключение через F9. Или в панели иконок в самом низу.
По зависимостям (привязкам) вроде все рассказал. Чем быстрее их освоите - тем быстрее, проще и точнее будет процесс моделирования.
16
