Женский взгляд на этот ваш 3D принтер.
Fox
8441
31
Обзоры
62
UlTi Steel UlTi v1.2
С 3d печатью я познакомилась достаточно давно. До сих пор помню тот восторг от осознания того что можно напечатать все что угодно (ну попозже я конечно узнала что не совсем "все").
Даже полосатые отпечатки из PLA которые лохматились от моих попыток отшкурить вызывали трепет и восторг. Пришлось переходить на “темную сторону” и начать эксперименты с грунтом, шпатлевкой и растворителями.
Вот это вызывало у меня бурный восторг=)
Примерно в это же время я начала осваивать литье в силикон. Это отливка с металлической пудрой. Форма снималась с той верхней модельки.
Несмотря на все недостатки я поняла что мне нужен свой 3D принтер. Мне нужно было чтобы дома стояла эта волшебная коробка для печати моих хотелок.
Любимая деревяшка.
Первым по настоящему моим принтером стал "переосмысленный" не мной, деревянный Ultimaker. Сейчас это проект небезызвестного Тигры прошедший кучу апгрейдов и улучшений. Мне досталась экспериментальная версия UlTi v 0.9.
В теме механики/электроники я "плаваю" (ох не технарь я), поэтому тут совсем немного.
Механика
За основу кинематики взят знаменитый Ultimaker, но область печати по оси Z стала выше - 270мм. (фото пришлось надергать из обзоров Тигры, у меня почти ничего не сохранилось).
Родной фанерный корпус. Но нюанс - боковых прорезей в корпусе нет. Для меня это казалось удачной идеей для печати ABS. Я любила печатать ABS из-за простоты постобработки.
По факту это превратило корпус в подобие большой колонки и все дребезги и вибрации играли симфонию “Идет печать” на моих нервах. С одной стороны было удобно по звуку определять печатает принтер или нет, с другой - не все умеют спать под такие звуки.
Валы, латунные втулки - классика. Но привод на вал по x-y прямой. Это то же добавляло шума и скрипа. А крепления движков к корпусу…. Ммм… Я помню как сидела и маленьким шестигранником пыталась открутить мотор от корпуса, потому что лопнула вот эта пластиковая деталь.
Я вроде и девочка, но оказалось что не очень культурная. Вообщем 3D печать помогает открывать в себе новые грани, иногда очень неожиданные.
Еще один громадный минус по корпусу - электроника снизу ничем не закрывалась. Но минусом это оказалось лично для меня. Я часто переезжала, принтер переезжал вместе со мной и каждый раз это были нервы. А вдруг где то, что то намокнет. Или на что то не аккуратно поставят и кирдык.
Экструдер стандарт - E3D. Нетленная классика для меня благодаря доступным и недорогим запчастям.
Принтер я забрала без подключенных вентиляторов обдува модели. Купила вентиляторы, распечатала крепежи, все собрала - и принтер перестал нагревать сопло выше 200 градусов с включенными вентиляторами. Я грешила сначала на блок питания, но оказалось раскрошился термоклей на термисторе.
После этого я поняла что рядом с принтером всегда должен быть аналог “женской сумочки” с запчастями. Я как хомяк натащила домой запасных частей для экструдера и принтера. Мне очень нравились эксперименты с пластиком, а вот соплам и термобарьерам не очень=)
Электроника
Все по хардкору того времени - ардуино, рампс и какие то драйвера (их я отдельно докупала как более тихие).
Единственное что могу сказать - эта сборная солянка отлично работала без моего вмешательства.
Примеры печати
Если честно фото почти не осталось. Печатала я в основном знакомым.
Корпус для пипбоя. (серые запчасти печатались на другом принтере).
Он же покрашенный не мной.
Модель танка из ABS
Плюсы и минусы
Основной минус - шум
Некоторое время я снимала комнату в общежитии и со звукоизоляцией там было плохо. А принтер скрипел, кряхтел и издавал неприличные звуки. По утрам я ловила на себе косые взгляды соседей. Поэтому пришлось запускать принтер только днём.
Открытый корпус.
Я люблю ABS. Для меня открытый корпус - это вечный страх сквозняков и вонь во время печати. Окна я боялась открывать даже летом. Я даже стала плохо спать когда принтер печатал. Мне начинало снится что модель отклеилась, забилось сопло и т.д. Я в панике просыпалась и проверяла процесс печати. Чаще всего все было ок и я снова проваливалась в беспокойный сон.
Теперь к плюсам.
Цена и открытый проект.
За ту сумму что я отдала за комплектующие мне светил только Wanhao i3. А тут я получила вполне качественный принтер за копейки. Плюс расходники (сопла и т.д) стоили совсем не дорого.
То что проект открытый позволяет любому новичку, избежав многих ошибок, собрать рабочий 3D принтер. На сайте, помимо списка запчастей и чертежей, есть подробная инструкция по сборки всего этого конструктора.
Проект потихоньку развивается, и все те минусы, которые были у меня частично или полностью исправлены в новых версиях принтера. На сегодняшний момент актуальная версия UlTi 1.2.6, и готовиться к выходу версия 1.3.
Неприхотливость.
Я могла печатать чем угодно. Если у меня под рукой было запасное сопло и термобарьер я спокойно могла брать китайский ноунейм и не париться. Я могла позволить себе практически любые извращения над пластиком без боязни сломать принтер.
Вообще эта деревяшка была как первая любовь. Робкие эксперименты с заменой сопел, термобарьеров. Я научилась разбирать экструдер с закрытыми глазами (у нас нет соревнований на разборку T3D на скорость?). У меня лежал комплект Volcano если мне захочется еще и экспериментов с действительно большими соплами.
Но так получилось что принтер долго стоял без дела, некоторые печатные детали растрескались и решено было отдать его на ТО. Теоретически я могла что-то сделать сама, но декрет и стабильный недосып склонили меня к выбору человека который сделает это за меня.
Выбирать долго не пришлось. Написала Тигру и он согласился перебрать свое детище. Он же стал склонять меня к капитальному обновлению корпуса...
Добавлю мнение эксперта:
Комментарий от Tiger:
"Это был самый ранний и первый вариант принтера, многие решения тогда казались оправданы, а о многих вещах даже не задумывались на тот момент (например крышка отсека электроники). Более того я лапками выпиливал некоторые отверстия под провода, которые забыл добавить на чертежи. Принтеров этой версии было изготовлено 4 экземпляра, и только 3 из них были собраны. Увидя сам принтер я был несколько шокирован и удручен, за годы эксплуатации было изношено все. И конечно, проще было выкинуть весь принтер и собрать заново новый актуальный проект, чем пытаться его реанимировать. Да, UlTi steel дороже и между той первой версией фанерного UlTi и современного UlTi Steel не осталось практически ни одной подходящей детали, но Рим тоже не за один день строился. И хочу добавить последнее. С выходом UlTi v 1.3 он будет совместим с UlTi Steel v1.0-1.1 и v2.0 по большинству механических запчастей, и собрав более дешевый и простой принтер UlTi можно постепенно его модернизировать в UlTi Steel."
Стальной принтер
Мне казалось пф… только корпус махнуть и пару запчастей. Я недооценила масштабы апгрейда. По сути от принтера остались только движки и пара запчастей.
 Про уточки - это совсем другая история.
Механика
Привод на валы теперь ременной.
В связке со стальным корпусом это помогло сделать принтер тише.
В связи с износом были заменены валы, винт по оси z и многое другое. От моей деревяшки остались движки, экран и пара запчастей. По сути конструктивно это совсем новый принтер.
Новый экструдер CR8 с тихим вентилятором.
Посадочное место для экструдера и обдува не печатное, а металлическое. Это повысило надежность всей конструкции.
Обдув модели стал зверским. Если включить вентиляторы на 100% на первых слоях экструдер не сможет нагреться (поток воздуха "рикошетит" от стола в нагревательный блок). Возможно поможет силиконовый носок. Уже купила, но никак руки не доходят натянуть его.
Электроника
Вместо ардуино - SKR 1.3 с драйверами TMC2208.
Опять же единственное что могу сказать - пока это все работает и моего вмешательства не требует.
Закономерный итог всех изменений - принтер стал действительно тихим. Теперь я слышу только шелест вентилятора на экструдере.
Примеры печати
В то время я стала делать первые шаги в 3D моделировании и конечно было круто щупать руками то над чем я долго работала в 3D редакторе.
Маска и шлем по мотивам метро. Модель.
Печать и сборка.
Женский взгляд на этот ваш 3D принтер.Женский взгляд на этот ваш 3D принтер.
Покраска
Неудачный эксперимент с пекарским БДСМ
Процесс моделирования
Готовая модель и неудачные пряники)Женский взгляд на этот ваш 3D принтер.
Сталкерские контейнеры
Плюсы и минусы
Основной минус - цена и закрытый проект.
Я понимаю что хорошие вещи стоят дорого. Да и если сравнить с ценами на другие Российские принтеры - не так много, но жаба…
Закрытый проект - это выбор и право разработчика. В принципе никто не мешает купить корпус и некоторые детали у производителя, а остальное докупать по скидкам с Али.
Огромный плюс - тишина.
Лично я спать лучше не стала, но остальные домочадцы вздохнули спокойно. Наконец- то ночной шум ограничивается только моим топотом до принтера и обратно.
Простота и надежность конструкции.
Принтер стал более простым в сборке-разборке и обслуживании. Более продуманная конструкция узлов для обслуживания. Есть возможность замены многих печатных деталей металлом - это огромный плюс к надежности конструкции.
Проект не стоит на месте и постоянно развивается. Регулярно выходят какие то апгрейды, металлические аналоги печатных запчастей и т.д.
Итоги
Наверно будет сложно подвести итог и не нарваться в обвинении в рекламе, но ИМХО - с точки зрения новичка ULTI - неплохой вариант принтера одноэкструдника.
Если ты новичок, знающий что руки у тебя растут не из того места, или просто нет времени - заказывай готовый принтер. Открыл, настроил и печатай. Особенно меня радует возможность доп. опций - если надо можно заказать колпак, стенки и дверцы принтера.
Хочешь собрать принтер сам но неохота заказывать запчасти? - Кит набор.
Нужно собрать максимально бюджетно - деревянный кит. Печатные модели и т.д можно заказать с сайта.
Самый огромный плюс - это то что у принтера есть преданные фанаты. В сообществе принтера постоянно выкладывают какие то улучшения, полезные ссылки, готовые профили с настройками для разных пластиков. Народ в основном веселый и отзывчивый. Новичков с глупыми вопросами не посылают, а помогают разобраться с вопросами.
C моей чисто женской точки зрения хороший принтер - это как мужчина мечты. Я ему тык пальчиком на хотелку, он постоял, побубнил и сделал. (В пределах разумного конечно). Так что для меня Ulti в любой вариации - мечта).
Хотя с Ulti я могу быть предвзята. Первый принтер для меня - это как первая любовь. Чистая и наивная, та самая которая бывает только раз в жизни и боюсь навсегда.
62
