Печать шестеренки для лазерного принтера
Моделирование шестеренки выполнял в программе Gear template generator v3.1.1.
Мои настройки (лишние отключил) выделены красными прямоугольными контурами:Важно создавать файл для последующего его импорта в 3ds max через Export->DXF (with polylines), чтобы потом не было проблем с замкнутостью сплайна и лишними манипуляциями. В максе смоделировал храповик, оси и сделал объемной импортированную зубчатую шестеренку. Подробно на процессе моделирования останавливаться не буду.
Перед окончательной печатью финальной шестеренки сделал примерочную печать храповика и фрагмента шестеренки из ABS-пластика. Все хорошо подошло с первого раза. Осталось решить как лучше напечатать сборную шестеренку. Из доступного и более подходящего для этого материала была клинская леска, которой я на начальном этапе печатал все и некоторые ее запасы еще остались. Решил впервые для себя попробовать печать цельной шестеренки с поддержками. По рекомендациям других авторов сеточное заполнение поддержками делал с шагом 3 мм, а верхний слой 1 мм. Сразу скажу, что печать леской в определенной степени смазывает форму зубьев в шестеренке и храповике. Кроме того, нижние слои зубчиков, располагающихся на поддержках, деформируются и поддержки от основной детали у меня плохо отделялись. Аналогичный эффект получился и при печати с поддержками ABS-пластиком. Так как фактуру шестеренки из лески трудно фотографировать, то приведу результат из ABS:Результат мне не понравился и экспериментировать с поддержками больше не стал. Было принято решение печатать шестеренку по частям, а в центр оси для усиления впаять металлический штырь (донором послужил обычный гвоздь). Рациональным для моего случая было разделение шестеренки на две части, как показано на нижнем фото (шестеренка слева). Части склеивал COSMO CA-500.200 (COSMOFEN CA 12). Белые шестеренки напечатаны из клинской рыболовной лески, а красная - из ABS.
Параметры печати леской: сопло 0.4 мм, слой 0.2 мм, температура хотенда 250 и стола 80 градусов, полный обдув детали. В окончательном варианте отказался от спиц в шестеренке в пользу 50% заполнения, так как из-за дополнительных элементов в шестеренке наличие спиц практически нивелировалось. Пробовал печатать при 245 градусах, но тогда нижний слой легко отделяется. По-хорошему, нужно еще увеличить температуру хотенда, но мощности обдува 30 мм вентиляторами уже не хватает. Особенно это заметно при печати оси шестеренки (в этом месте леска сильнее плавится, и начинает тянуться за соплом; зато твердость выше).Вид с обратной стороны:Примерка последнего варианта:И завершающий этап – установка всех деталей на место, смазка вращающихся и трущихся элементов.Пробный запуск и … бумага застревает в районе фотобарабана картриджа. Оказалось, что забыл установить пружинку для шестеренки, входящей в зацепление с фотобарабаном. Все исправляю. Повторный запуск и принтер вновь печатает. Значит, начинающему 3d-печатнику и самодельному ультику по силам шестеренки. Хотя не все, пока не удалось хорошо напечатать шестеренку от микроскопа (форма такого мелкого зуба из лески плывет)…
Аквариумное кашпо.
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
