Первый опыт печати REC RUBBER на прусе
finnif
17686
33
Расходные материалы
Цель номер один - обеспечить безаварийную подачу пластика REC RUBBER.
Имеем, как писал Mark'O Bruni, «чистокровного БАСКа» - гефешу - с установленной собственноручно алюминиевой нагреваемой платформой. Пробник REC RUBBER, любезно предоставленный магазином rec3d.ru с очередным заказом.
Стоит отметить что RUBBER мягче FLEXа, а стало быть печатать им сложнее в первую очередь из за подачи пластика. Мягкая макаронина ( назвать FLEX или RUBBER пластиковым прутком язык не поворачивается ) норовит смяться под напором подачи и полезть куда угодно но не в трубку термобарьера.
Следуя описанию http://rec3d.ru/news/news_32.html выбираю температуру сопла 230 и стола 120 и самое главное - устанавливаю в слайсере черепашью СКОРОСТЬ печати 5 мм/сек.
Вручную заряжаю пластик т.к. автоматическая зарядка, по опыту с FLEXом, может окончиться аварией. Начинаю печать. ФИАСКО. Вылезли остатки ABS пластика от предыдущей печати, RUBBER так и не появился. Ну что же, чудес никто не ждал. Снимаю вентилятор, удаляю зажеванный пластик. Ставлю вентилятор без радиатора (см. фото) как в предыдущем случае с FLEXом «Первый опыт печати FLEXом на прусе» (наклонно, что бы воздушный поток немного захватывал термобарьер) и запускаю печать.
УСПЕХ! Печать шла 50 минут без аварий.
Хотя для целей этого эксперимента качество печати первостепенного значения не имело, но результат интересен сам по себе. Печатал логотип Half Life2. В слайсере CURA задал минимальную толщину стенок и 20% заливки – жесть конечно. Внешняя стенка идеальная, первые слои спаялись без следов. Внутри – каша. Во время печати пластик комкался. Полагаю, перепад температуры был не достаточный, слои отрывались, а потом липнуть было не к чему. По окончании печати, пока еще на горячем столе, распечатка отделилась от синего скотча без проблем.
Впереди эксперименты с температурой, слайсером и может даже слабым обдувом во время печати. Но и без этого понятно, что печать незатейливых цельно литых моделей пройдет успешно.
РЕЗЮМЕ. На «гефеше» без доработки экструдера печатать REC RUBBER - ВОЗМОЖНА! Всех хлопот – вручную зарядить пластик и открутить два винта.
PS отдельное спасибо менеджеру магазина REC за пробники!
Фото процесса печати прилагаю. Возможно, гуру поделятся опытом.
