Тест нового пластика ABS+flex от Plexiwire
Так как детальку которую я смоделил распечатать не удалось, решил я провести тестовую печать. Печатал пластинку 15Х15мм толщиной 2мм, заполнение 50%, тремя видами пластика: ABS белый (скорость 90 экструдер 225 стол 100), ABS+ синий (скорость 90 экструдер 235 стoл 110), ABS+FLEX прозрачный (скорость 60 экструдер 220 стол 80), все три пластика одного производителя Plexiwire (Украина).На вид получилось очень даже прилично. Решил провести краш-тест, сломал, ну или попробовал сломать, все три образца.Как видно, белый ABS при изломе не только сломался, а и крепенько послоился, для того чтоб сломать синий ABS+ пришлось приложить намного больше усилий чем на предыдущего испытуемого, результат получше, межслойная спекаемость на высоте, расслоений нет, с усилием но сломалось, что касается прозрачного ABS+Flex, после многократных изломов пластинки в месте излома остался след и при последующих изгибаниях, деформация происходит в том-же месте, но переломов НЕТ, нет от слова совсем. Упругость ABS+Flex пластика намного меньше чем у его собратов по названию, согнуть получилось без особых усилий, чего не скажешь об ABS+.
Выявил еще два минуса данного филамента, при пробе печати деталюшки (фото не прилагаю ибо стыдно такое вылаживать) на тонких гранях (толщина 1-2 слоя) происходит межслойное расслоение, поддержки распечатать данным материалом напечатать не удалось СОВСЕМ.
А теперь мои впечатления. Не смотря на трудности постигшие меня при использовании данного материала, могу с уверенностью сказать что материал вполне достойный и соответствует заявленным свойствам, вот только сходу мне трудно найти сферу применения данному пластику. Возможно это будет вставка элементов конструкций подвергающихся периодическим небольшим деформациям (при которых обычный пластик может разрушиться) при условии изготовления основной части конструкции из боле упругого материала.
И в завершении хочу в очередной раз выразить благодарность Лидии Олефир из Plexiwire за предоставление очередного бесплатного образца пластика.
Мелочь под сопло 0.4. Что ломается в модели ещё до печати
Корпус 3D Принтера собственной разработки для...
Пред история.
Примерно полгода назад, а м...
3D наклейки с объёмной заливкой.
Я вот, если честно, просто люб...
Ну тут наверное вопрос больше....
такие лампы за копейки китайцы...
