Размотчик филамента. Бесшумная версия.
Евгениваныч
4147
5
Техничка
8
Prusa i3 Kit
Прошло почти полгода очень удачной эксплуатации размотчика, (https://3dtoday.ru/blogs/evgenivanyc/razmotcik-filamenta-s-katuski) и появились небольшие претензии к нему. Шум, периодически возникающий при его работе от коллекторного движка, заставил задуматься и воплотить в пластике другую версию, на основе дешевого и доступного шагового движка 28BYJ-48 5в . Драйвер использовал самый распространенный и, наверняка валяющийся у многих после перехода на более бесшумные, типа А4988 или почти то же самое -8825. А если захочется совсем тишины, то купите ..08 или ..09 драйвер и будет вам щастя..))
Размотчик филамента. Бесшумная версия. Правда за его цену можно купить 3 шаговика...  Чтобы драйвер начал крутить движок, ему надо подать 5в на вход VDD для логики и импульсы на вход STEP для работы движка. Собрал генератор на 555 микросхеме+ 3 резистора и 2 кондера, источник питания на 78L05 + 2 кондера, и разместил это все между ножек драйвера. Ну а мотор у нас был с пятью входами и пришлось его превращать в обычный двухфазный, для чего разрезал связь между средними выходами обмоток. Это очень легко сделать сняв синюю крышечку прикрывающую вход проводов и перерезав связь между средними выводами обмоток. См фото или кино на ютубе.
Размотчик филамента. Бесшумная версия. Кстати, такое возможно и на многих других типах шаговиков. После проделанного, движок на 5 вольтах работать перестал и стал 10 вольтовым, что как раз мне и требовалось для запитки размотчика от 12вольтового БП. А вообще этот моторчик, кроме "вкусной" цены чрезвычайно прост по конструкции и его очень просто перемотать на любое напряжение или просто для ремонта.Размотчик филамента. Бесшумная версия. Садить зубчатку экструдера прямо ему на ось нельзя, из- за отсутствия шарикоподшипников, а втулки при боковой нагрузке быстро сдохнут ибо пружина прижимная довольно серьезная. Итак, после переделки за ось остановить мотор невозможно, редуктор все таки, обороты максимально 29\мин.
Шум- чуть слышен шорох. И драйвер и шаговик после часа печати абсолютно холодные. и никаких взвизгиваний, которые, ващето давали знать, что все нормально, печать идет, в любом месте помещения.. Ну вот и все вроде. STL ки тут:размотчик
8
