Инструмент для монтажа ПНД труб.
Евгениваныч
7153
16
Применение
30
Prusa i3 Kit
Обстоятельства сложились так, что я был вынужден обзаводиться скважиной для воды. После подключения к давно неработающей сети из 32мм ПНД труб все было замечательно, но через 2 дня обнаружил, что распределительный колодец полон воды... Пришлось брать в руки лопаты и копать траншеи... Стало понятно, что напором разрушилось соединение пластиковых и металлических труб с кранами из колодца. Быренько закупился фитингами от джилекса
Инструмент для монтажа ПНД труб.Инструмент для монтажа ПНД труб.
и в общем то проблему решил, но к имеющимся 6 межпозвонковым грыжам приобрел еще одну, и сейчас лежу пластом, колюсь и натираюсь...:-(((. Ямы 1,3 м глубиной, 3м длиной и 1м шириной с пропитанным водой грунтом для моего возраста самое то.(( Сборные муфты наверху собирать легко, но в канаве с глинистой водой это очень серьезный квест при отсутствии подходящего инструмента, вернее он есть, но где то в магазинах и у меня тоже, но в 300км от места применения. Возить все с собой невозможно, поэтому пришлось напрячь извилину и родить вот такой комплект.
Инструмент для монтажа ПНД труб.Инструмент для монтажа ПНД труб.Инструмент для монтажа ПНД труб.
Было бы это у меня в нужный момент, то не лежал бы сейчас, возможно. Пользоваться просто и легко. Руками как сможете закрутить муфту на трубе, затем через черную часть муфты надеть большой ключ на синюю часть и, надев меньший ключ на черную часть, закрутить окончательно. Печатал АБСом в 5 периметров с малым заполнением, чтобы не тонул выпавши из кривых ручек. STLки здесь: Иннструмент
30
