Еще один наждачный напильник.
Как видите, размеры побольше и сопоставимы с обычным металлическим напильником.
Этот напильник отличается от предыдущего используемой наждачкой. Здесь разрезанное на 2 части кольцевая лента 457х75мм. Лента тканевая и очень неохотно выпрямляется на напильнике, поэтому в натяжителе использована всем известная пружина от принтерного стола, мощная как автомобильная пружина подвески ;-). В натяжителе добавлены щечки удерживающие ленту на месте, так как длина увеличилась и вероятность сползания тоже. Шпилька получила возможность увеличивать натяжение ленты вкручиванием ее вперед отверткой, что приводит к сжатию пружины упирающейся в торец шпильки, на шпильке шлиц, и вместо резьбы М6 в пластике полотна напильника вплавлена резьбовая втулка М6. Для заправки ленты надо максимально сжать пружину и зафиксировать ее двумя винтами удерживающими натяжитель. Затем надеть кольцо наждачки и вкрутить сквозь проделанное заранее отверстие в склейке ленты, шпильку и, надев детали рукоятки, зажать ленту. Отпустить винты каретки. Лента натянется. Если покажется маловато натяга, то отверткой вкрутить шпильку вперед для сжатия пружины. Если буду печатать еще такой напильник, то надо вплавить 2 резьбовые втулки М3 под винты натяжителя, ибо резьба в ПЕТГ метчиком напрочь не нарезается, пришлось саморезы использовать, и сколько они смогут выполнять функцию зажима натяжителя при заправке пока неизвестно. Вроде все написал, STL в бесплатных, критикуйте.
Ender за 3к с Авито продолжение
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Все отлично сделано,но есть од...
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
