SolidFilament PLA, назовем «декабрьское небо»
eta4ever
3773
7
Расходные материалы
5
ZAV-mini
Серый PLA - отличная штука для демонстрации косяков как самого филамента, так и принтера. Остается только их разделить. Из таких соображений я исходил при выборе «чего попросить на пожевать». Да, докатился до обзоров PLA, скоро такими темпами буду писать про то, как обеспечить его адгезию к столу.
В случае непотребного состояния катушки можно было помусолить тему упаковки и повыдвигать гипотез о биологическом происхождении доставляющих, но не в этот раз. Все в целости, катушка (даже брендированная!) плотно запаяна, конец зафиксирован надежно. Готов заряжать и вгрызаться шестеренками.
Вгрызаться будет пе… пацан по прозвищу ZAV Mini, собранный из запчастей от дядюшки Ляо с помощью отвертки и крепкого словца. От каноничной конфигурации его отличает директ-экструдер, клон Bondtech BMG от FYSETC. И в подвале странное, SKR Mini называется.
Режим — методом тыка пальцем в небо: 195 попугаев хотэнда, 60 на столе, базовая скорость 80 мм/с со снижением до 50% на периметрах, ибо «гномиков» печатал. Сопло 0.4 мм, слой 0.2.
Гномик первый — калибровочный котик. Вертикальные стенки ровные, слои ложатся хорошо, на хвосте и усах заметны дефекты от недостатка обдува.
Гномик второй — «бенчи»-кораблик, к которому почти нет претензий. Опять же, надо бы дунуть посильнее, но не получается.
Гномик третий — крученая бутылочка. Она при нарушении геометрии или переливе не закручивается, но тут получилось все хорошо. Крышка навинчивается плотно.
И еще главный и основной пылесборник — Тоторо. Пузо у него пострадало от недообдува и перегрева, его я показывать не буду. Перепечатывать тоже не стал, потому что нецелесообразно их плодить сверх потребности. Где закончились крутые нависания, все красиво, без соплей и прочих излишеств.
Стоимость PLA SolidFilament у Top 3D Shop сейчас составляет 1200 рублей за килограмм. На самом деле чуть меньше, но таки 1190 — это 1200, а не 1100 несмотря на происки маркетологов. Осознав эту сумму, любители бюджетных филаментов могут орнуть или тихо проигнорировать, в основной же массе вполне конкурентная цена. Если качество будет стабильным — почему бы и нет.
5
