Скучный золотой молоток
… Are you on the square?
Are you on the level?
Наворотил уже достаточно, чтобы продолжить рассказ об унылом утилитарном применении адди(к)тивных технологий в быту. В основном про ремонт, но не только. Нещадно эксплуатирую идею о том, что 3D-принтер — это устройство для изготовления приспособ, сопряжения несовместимого и быстрой реализации чего-то, за чем лениво бежать в магазин.
Еще один бордюрПоскольку я не настоящий плиточник, что хочу, то и ворочу. Вот, сделал столешницу на кухню из керамогранита, а бортик напечатал. Конкретно это место надо, к сожалению, переделывать. Печаталось из Filamentarno! SBS Pro на ультумбочке.
Бобышка для сушилкиЭто был неприятный квест — найти посудную сушилку из нержавейки и не по цене золота со стразами. Почему-то считается правильным продавать в OBI и Leroy Merlin хромированную чернуху задорого, пришлось заказывать нечто из нержавеющей фольги задешево. И чуток регулировки ширины у нее не хватило, поэтому стремительно были изображены проставки, вклеиваемые в стенки верхнего шкафа. Фоточек с установкой почему-то нет.
Крышечки на головки болтовМожете считать меня упоротым, но я не нашел лучше места для турника, кроме как на кухне. Он прикручен к капитальной стене смачными такими анкерными болтами, головки которых надо было немножко принакрыть. Сделал колпачки, не учел наличие шайб. Поэтому с совершенно серьезным выражением лица объявил, что так надо, и сейчас будет дизайн в виде небольших проставок из другого пластика. ABS REC + SBS Pro в результате.
Стусло для плинтусаЧтобы лепить потолочный плинтус, его нужно аккуратно резать для угловых стыков. Несколько взмахов мышкой, и готово узкоспециализированное стусло для 20-миллиметрового плинтуса, осталось добавить нож. Тоже SBS Pro.
Шнайдер-ЛеграндКлассический пример слабоумия и отваги, когда закупался розетками, все было из серии Legrand Valena. Но не удалось купить розетку под проводную сеть. И тут было принято полуфатальное решение, взять Schneider Unica. Очень смешно, да, розетка меньше леграндовской рамки. Против замены розетки на правильную выступила жаба-душительница, так что просто поставил, замерил и соорудил рамку-заглушку. Picaso X Pro, ABS FDplast. Моделилось следующим образом: сначала просто рамка, потом два эскиза, изображающие профиль скругления. Рамка не квадратная, поэтому обрезать сферой затруднительно. Оба профиля выдавливаются, полученные бобышки булевыми операциями превращаются в вогнутую линзу, которая затем вычитается из заготовки рамки.
Батарейное кольцоЧтобы аккуратно состыковать стояки центрального отопления с полом и потолком, существуют готовые кольца, недорого и просто. Но это ведь не наш метод. Печаталось из PLA PRO на 'бяке' BiQu Magician.Моделировалось от стыка, с зазором в 0.2 мм. Потом четвертушка поворачивалась на 180 градусов, и получалась половинка кольца с шипом и пазом.
Насадка на фенНехорошие люди из Bosch в одностороннем порядке решили: мы делаем фен-щетку, и это именно фен-щетка, а если вам нужен просто фен - покупайте отдельно фен. А это щетка, без обычной насадки. Китайским штангенциркулем им по хребтине за это. Picaso X Pro, Filamentarno! Total Pro.Бобышка цилиндрическая, бобышка по сечениям, оболочка. И остались прорези под фиксатор. Поскольку размеры прорезей невелики по сравнению с диаметром трубы, применено ленивое упрощение — эскиз прорези сделан на плоскости и выдавлен.
Еще немножко
Без подробностей, просто “понадобилось - сделал”. Щелевая насадка на пылесос Karcher. Ложка для порошка посудомойки. Заглушки на торцы П-образного алюминиевого профиля, нужны для превращения его в эрзац-светильник после наклеивания внутрь светодиодной ленты.
Промежуточный итог
Продолжение воспоследует по мере накопления очередных, так сказать, кейсов. Терпеть не могу это булшит-бинго словечко, но суть оно передает.
Резистотека
кстати штангенциркулем О-о-о,....
Из угленаполненного ПФС.
Ага, вот теперь всё на своих м...
