SBS становится все привлекательней
eta4ever
8929
54
Расходные материалы
18
А я сейчас снова буду хвалить Filamentarno!. Тенденция к производству недорогих пластиков общетехнического назначения — это хорошо и правильно.. Volta я не знаю, куда применить; до литья с применением Wax3d я еще не додеградировал, а вот SBS Standart — по нраву.
Не совсем понимаю, зачем теперь нужен SBS Pro, ну да ладно, это пусть разработчики разбираются. Значит, SBS Standart. Методика тестирования: приобретается катушка, заряжается в «бяку» BiQu Magician, и в режиме «попугаи с потолка» жуется.
Печатал на 250 «попугаях» и скорости 60 мм/с с обдувом 30% на холодном столе с ПВА, поскольку нагреватель еще не прикрутил. Визуально диагностирую небольшой перегрев и перелив, значения подобным мелочам не придаю. Сопло 0.4, нарезка Slic3r в три периметра с заполнением 20%.
Пробная печать
Начнем с кубика. Кубик в меру аккуратен, с корректной геометрией. Манулинг переставным ключом показывает, что материал очень вязкий, не трескается, разрушается по слоям — против слоев порвать не удалось. По субъективным ощущениям — где-то около SBS Pro, может даже ближе к ABS.
Далее, гномик-котик. Умеренный перегрев хвоста, для печати подобной декоративки нужно тщательнее настраивать подачу, температуру и обдув. Делать я это, конечно, не буду.
Наконец, первая функциональная деталька — наконечник велосипедной подножки. Посмотрим, что скажет материал на испытания солнцем, грязью и асфальтом.
Обработка
SBS Standart отлично шлифуется, даже гравером можно, если нежно. Сопливится при шлифовке значительно меньше, чем обычный SBS. Я бы даже сказал, что меньше, чем SBS Pro. Результаты химической обработки ксилолом — как у SBS, то есть, эффективно и красиво.
Итого
У нас тут очередной неплохой технический пластик за вменяемые деньги. При большом шиле и желании можно похоливарить в комментах на тему «у меня акриловая прюша лучше печатает ABS, который вдвое дешевле».
UPD.
18
