Полмедведя буквой «Г»: младшенький Flying Bear Aone2
Это уже четвёртый летающий медведь, попавший в мои шаловливые ручонки. Были призраки №4 и №5, затем не пролезающий в балконную дверь Reborn. Над Ghost 6 и Reborn 2 поиздеваться не удалось, но есть теперь другая игрушка — полмедведя, оно же Flying Bear Aone2.
Сравнивать я его буду с ближайшим одноруким аналогом, что был у меня на препарации — «кенгурун» Kingroon KP3S. Внешне они весьма похожи, но и отличий хватает.
Самую унылую часть про андебоксацию и обнюх комплектации я пропущу. Там всё хорошо упаковано, есть всякие пинцеты-кусачки, ненужная игла для акупунктуры, тренировочные инструменты. Почему-то решили не класть запасные сопла. Собирается принтер минут за 5-10, без дури, дичи и огонька. Потом разбирается, потому что перед стыковкой профиля Z с корпусом надо было сначала установить плоскую пластину с пазовыми сухарями. В красивой русскоязычной инструкции с картинками про это есть, но кто её читает?
Принтер визуально компактный, хотя фактически по сравнению с традиционной «дрыгой» он только более узкий, за счёт отсутствия второй башни Z. Так или иначе, его можно просто поставить на стол, немного раздвинув наваленное барахло.
Обещал сравнивать с «кенгуруном». Во-первых, Kingroon надо ставить справа, а Aone2 слева. Зеркальные они по расположению башни и экрана. Во-вторых, в «медведе» нашли место для источника питания в корпусе. И третье заметное отличие — ремень Y здесь снаружи, а не засунут внутрь корпуса и не обмотан проводами.
В двух словах о конструкции. X и Y — на рельсах MGN12 пристойного качества, с короткой кареткой. Смазаны какой-то вазелинообразной белой ерундой, вероятно, на силиконовой основе. Я не верю в силикон в парах металл-металл, поэтому заменил на привычную литиевую смазку XHP222. Z — анодированный профиль 2040 и три колёсика, в моём экземпляре нормально отрегулированных. Всё это дело, если его гнуть руками — гуляет ого-го, но в процессе печати на скромных заводских ускорениях болтанки не замечено.
Что надо переделать, погнуть, вырвать, выкинуть, сжечь?
Вентиляторы. Они — надругательство над настольной сущностью принтера. Шумят противно, особенно это касается того, что обдувает подвал. С остальными ещё можно жить, хотя, обдув экструдера тоже шумноват. Остальные звуки поскромнее.
Экструдер. Собран так, что есть люфт между двумя шестернями, ведущей на моторе и промежуточной белой. На ретрактах мерзко клацает, на печать влияния не обнаружено. Уменьшить эффект можно, ослабив три винта, скрепляющих мотор и экструдер, и немножко подвигав их друг относительно друга.
Жесткая пластиковая гофра. Иногда хрустит, если прислушаться, она прямо требует: «Замените меня на оплётку или гибкий кабель-канал».
Крепление мотора Y. Ремень можно натягивать, но нежелательно — кронштейн тупо гнётся.
Шкив X. Установлен на самом конце вала мотора, некрасиво и вообще. И я сходу не понимаю, как бы это поправить.
Что прямо вот понравилось?
Открытые принтеры вообще очень удобно обслуживать и допиливать кривыми ручонками. Всё доступно, раскидывается в разные стороны и быстро собирается обратно. ремни подтягиваются за счёт перемещения моторов, в случае X есть отверстия в пластине для доступа к винтам.
Голова разбирается на раз-два. Четыре винта с тыльной стороны — и она отделяется от крепёжной пластины, непосредственно прикрученной к каретке. Экструдер тоже разбросать несложно, три винта сквозных и четвёртый чисто для крепления прозрачной накладки. Кстати, сам экструдер скорее понравился. Большие подающие зубчатки хорошо тянут, слева-справа они открыты для чистки. Забавно наблюдать за заправкой и извлечением пластика, всё видно.
Нутряшки
В подвале у малыша спрятан смешной блок питания. Заявлено, что он на 300 Вт, размер при этом — с ладошку. И плата MKS Robin Nano 1.2 со съемными драйверами, основанная на национальной альтернативе STM32 — GD32F303. Драйверы тоже интересные. Если на экструдере TMC2225, то на осях какое-то GC6609, первый раз вижу.
Беглый гуглёж показывает, что это примерно как TMC22xx, нормального даташита не нашёл. Что-то тоже импортозамещённое. Проводка в подвале смонтирована без особого кабель-менеджмента, на нескольких стяжках. Применение термоклеевых соплей умеренное. Экономят.
Программное
M115 FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.9.2 (Oct 20 2022 14:13:16) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0 Cap:EEPROM:1 Cap:VOLUMETRIC:1 Cap:AUTOREPORT_POS:0 Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 Cap:PROGRESS:0 Cap:PRINT_JOB:1 Cap:AUTOLEVEL:0 Cap:RUNOUT:0 Cap:Z_PROBE:0 Cap:LEVELING_DATA:0 Cap:BUILD_PERCENT:0 Cap:SOFTWARE_POWER:0 Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 Cap:EMERGENCY_PARSER:0 Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:0 Cap:PROMPT_SUPPORT:0 Cap:SDCARD:1 Cap:REPEAT:0 Cap:SD_WRITE:1 Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0 Cap:LONG_FILENAME:0 Cap:THERMAL_PROTECTION:1 Cap:MOTION_MODES:0 Cap:ARCS:1 Cap:BABYSTEPPING:1 Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0 Cap:COOLER_TEMPERATURE:0 Cap:MEATPACK:0
M503 echo:; Linear Units: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E800.00 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 E100.00 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E2000.00 echo:; Acceleration (units/s2) (P R T): echo: M204 P1000.00 R5000.00 T1000.00 echo:; Advanced (B S T X Y Z E): echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X15.00 Y15.00 Z0.40 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Hotend PID: echo: M301 P9.91 I0.74 D33.16 echo:; Bed PID: echo:echo: M304 P49.23 I6.57 D245.86 echo:; Power-loss recovery: echo: M413 S1 ; ON
Думаю, тут интересны ровно две вещи. Что прошивка — не самый древний Marlin, и что ускорения по меркам «нормальных» принтеров скромные.
Печатает?
Вполне себе печатает. Неторопливо, но аккуратно. Больше 80 мм/с я его не гнал (холостые 100 мм/с), родные ускорения пока не трогал. К геометрии деталей и размерам претензий нет, обдува плюс-минус хватает. На плоских вертикальных поверхностях можно разглядеть небольшую рябь, с которой по идее надо титанически бороться. Но лень.
Самый главный вопрос
Flyingbear Aone2 очень скучный. Собрать его просто, печатает из коробки, фатальных недостатков нет, придирок хватает. Но примерно в таком же объёме я могу доколебаться до любого популярного принтера. Если не могу, то, вероятнее всего, он стоит кратно больше. Вполне уместна до зубовного скрежета банальная фраза «Отличный первый принтер для ребёнка, хобби, периодического запиливания всяких заглушек и переходников, печатания бенчи по выходным».
Прогнозы надежности этого дела очень неплохие. Если игрушечный БП «могёт», то дальше это дело будет пахать как трактор; весьма вероятна скорая замена всех вентиляторов и не забываем о том, что тефлоновая трубка в хотэнде — расходник.
Самое сложное — стоит ли малыш своих 18 тысяч рублей, цена безо всяких скидок-акций в официальном магазине на «Али» с доставкой с российского склада. Чем он лучше базовых эндеров-аквил-лонгеров-тысячи-их? Рельсы таки должны больше пройти, чем колёса по профилю. Но если не перетягивать колёса, их тоже хватит на всю жизнь принтера. Я сейчас не про коммерческое ушатывание 24/7. Сразу нормальный директ-экструдер, необрезанная плата с тихими драйверами. Чуть компактнее за счёт отсутствия второй башни Z. Выглядит миленько, неподготовленные зрители радовались со словами типа «ой какая пуся». А я им немного рвал шаблон тем, что у «пуси» область печати чуть больше, чем у стоящего неподалёку шайтан-девайса на основе Hercules 2017.
Наконец, сравню с «кенгуруном». KP3S стоит дешевле (~14000), в эксплуатации примерно то же самое. Но болтающийся снаружи кирпич блока питания и меньшая жесткость конструкции. KP3S Pro — уже с рельсой по Z, но колёса на Y, с упрятанным блоком питания, цена сопоставима с Aone2. А KP3S Pro S1 с двумя рельсами на Y дороже, около 21500. Если бы вопрос бюджета стоял прямо принципиально, я бы снова приобрёл KP3S. Между KP3S Pro или Pro S1 и Aone2 выбор не очень прост.
Сейчас учет есть в настройках,...
Жду продолжения. Сам сейчас в....
то есть ваше мнение закон ? да...
