Пластмассовый мир не очень победил
eta4ever
5162
72
Применение
37
Пластмассовый мир не очень победил После мучительной постройки «вороны», это быстрый и лёгкий проект. Где-то через пару месяцев после того, как я взял в руки электрогитару, чёртик на плече прошептал: «Ну, ты понял, ламповый комбик неизбежен. Даже если играть так и не научишься». К этому моменту я уже слепил классную транзисторную химеру из Marshall MG15 и электроники Peavey Solo. Сие получило прозвище «Пивная Маша». Но прямо по завершению колхоза, на барахолке всплыла идеальная заготовка для орочьего диайвая — корпус от комбоусилителя Artec с восьмидюймовым динамиком. В конце мая я его купил, затолкал под стол и стал иногда думать, что дальше.
Над выбором проекта для реализации я недолго размышлял — Chaos Zero от Kulibinbig, который сооружён по мотивам Gavrosh 8 Ерасова. Если точнее, то в основном я руководствовался опытом повторения RadioMix, у него же взял исходники печатной платы и 3D-модель электроники в сборе, для отрисовки комбика.
Печатные платы заказал на NextPCB, рассыпуху собирал где попало — «Али», местные маркетплейсы, недра кладовки, «Авито», вот только до помойки дело не дошло. Поверьте, если б там было чего стоящего, то оно бы тоже пошло в дело. А поскольку у меня уже была модель платы с деталями, оставалось только отрисовать корпус и каким-то варварским образом их соединить.
Получилось следующее: раз «морда» комбика не спереди, а сверху, то лампы горизонтально торчат назад. Выступают за габариты корпуса — не беда, накроем выпуклой решёткой. Для удобства печати шасси состоит из двух частей — верхней с крутилками и разъёмами и задней. На последней изнутри закреплён выходной трансформатор. Силовых трансформаторов две штуки, анодный и накальный отдельно. Не получилось найти за три копейки анодно-накальный (ТАН), не очень расстроился, ведь места в ящике полно. Трансформаторы расположены на печатной «плите» на дне корпуса.
Печаталось всё это дело из Filamentarno! ABS GF-4 на «вороне». Собиралось на винты, саморезы, клей, крепкое слово; когда не влезало, приходилось использовать напильник и паяльник. Убедившись, что запуск в полусобранном на столе состоянии не привёл к пожару, напряжения все на месте, я засунул полученную кашицу в ящик и решил, что оно почти хорошо. Осталось допечатать защитную решётку на оставшееся отверстие между панелями и понять, что имеющиеся рукоятки (со срезом) не подходят к ручкам переменных резисторов (зубчатые). Ладно, рукоятки тоже печатаем.
Повернув наконец полученную избушку к себе передом, я понял, что на меня глядит ничем не прикрытый динамик. В комплекте с ящиком была металлическая решётка, но как она должна была крепиться? Ну, прижму её печатным же кольцом. И что осталось? Правильно, надо сделать фальшпанельку с подписями входов и регулировок. Я пока не придумал, как это сделать околобесплатно и в меру страшно.
Временная бочка дёгтя в ложку мёда — не могу пока похвалиться всеми глубинами и переливами тёплого лампового звука. Когда-нибудь в следующих сериях. И теперь надо думать о печатной гитаре, по следам лидера всего нашего местного бедлама.
37
